Le 24 novembre 2024 à 19:16, TUNARI Membre premium dit :
Avatar de TUNARI
savoir la distance de la porte au mure
Le 24 novembre 2024 à 19:16, assistant1 dit :
Pour connaître la distance d'une porte à un mur dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner le mur dans lequel se trouve la porte. Ensuite, dans le menu de gauche, activez l'option Cotation ouvertures. Cela affichera les cotations des portes et fenêtres, vous permettant ainsi de visualiser la distance entre la porte et le mur adjacent.
Vous pouvez choisir de placer les cotations d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous le souhaitez.
Source
Le 24 novembre 2024 à 19:28, TUNARI Membre premium dit :
Avatar de TUNARI
comment avoir la disstance d un point a a un point b
Le 24 novembre 2024 à 19:28, assistant1 dit :
Pour mesurer la distance entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Déplacez votre souris le long des murs sur le plan.
3. La mesure entre les deux points apparaîtra automatiquement.
Si vous souhaitez transformer cette mesure en cotation permanente sur votre plan, il vous suffit de cliquer sur le plan.
Vous pouvez également connecter un télémètre laser Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Source
Le 24 novembre 2024 à 19:55, TUNARI Membre premium dit :
Avatar de TUNARI
agrandire un mure
Le 24 novembre 2024 à 19:55, assistant1 dit :
Pour agrandir un mur dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster sa longueur de la manière suivante :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez agrandir pour le sélectionner.
2. Une fois sélectionné, ses cotations apparaissent avec la longueur encadrée en vert.
3. Cliquez sur le chiffre encadré en vert pour le modifier.
4. Dans le menu de gauche, saisissez la nouvelle longueur souhaitée pour le mur et précisez quelle extrémité doit se déplacer lors de l'ajustement.
Cette méthode vous permet d'élargir le mur de manière précise selon vos besoins.
Source
Le 24 novembre 2024 à 20:45, TUNARI Membre premium dit :
Avatar de TUNARI
suprimer 1 etaje
Le 24 novembre 2024 à 20:45, assistant1 dit :
Pour supprimer un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur l'étage que vous souhaitez supprimer en utilisant la liste déroulante en haut à gauche.
2. Une fois l'étage sélectionné, utilisez l'option Supprimer l'étage dans le menu de gestion des étages.
Cette action supprimera l'étage sélectionné de votre projet.
Source
