Pour saisir manuellement une dimension exacte d'un mur dans ArchiFacile, cliquez sur le mur concerné pour voir ses cotations apparaître. La longueur encadrée en vert est éditable. Cliquez dessus et, dans le menu de gauche, vous pourrez saisir la longueur exacte souhaitée et indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Vous pouvez consulter plus d'informations à ce sujet dans la SOURCE.
Pour saisir précisément les cotes d'une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de cotation manuelle. Voici comment faire :
1. Allez dans le menu de gauche et sélectionnez l'outil "Cotation".
2. Cliquez sur le point de départ, puis sur le point d'arrivée de la cotation sur votre plan.
3. Une fois la cotation ajoutée, cliquez dessus pour la sélectionner.
4. Vous pourrez alors saisir sa dimension exacte dans le menu de gauche, et sélectionner l'extrémité à ajuster.
Cela vous permet de définir des dimensions précises pour les cotes de vos pièces. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE.
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut de l'application.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaîtra que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Enregistrez votre plan sous un nouveau nom.
Cela créera une copie de votre plan modifié, laissant le plan original inchangé.
Vous trouverez plus d'informations via cette SOURCE.
Pour déplacer l'ensemble de votre plan par rapport au fond de cadastre dans ArchiFacile, vous pouvez déverrouiller les éléments importés et ensuite les déplacer. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'élément ou l'ensemble des éléments que vous souhaitez déplacer. Si ce sont des éléments de cadastre, assurez-vous qu'ils sont déverrouillés en décochant la case "Bloquer déplacement".
2. Maintenez appuyé et déplacez les éléments en utilisant la souris ou votre doigt si vous travaillez sur une tablette.
Ainsi, vous pouvez repositionner vos éléments du plan par rapport au fond de cadastre.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'importation du cadastre ici.
Pour effectuer une rotation avec un fond de cadastre dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner les formes que vous avez importées du cadastre. Malheureusement, il n'est pas possible de faire tourner directement le fond de cadastre importé. Vous pouvez uniquement déplacer les éléments importés, mais vous ne pouvez pas les faire pivoter. Pour ajuster l'orientation, il faudrait soit déplacer chaque point manuellement, soit réimporter en ajustant lors de l'import initial si nécessaire.
Si vous souhaitez tourner une image de fond lors de l'import, une solution est de tourner l'image avant de l'importer dans un logiciel d'édition d'images extérieur et ensuite l'importer déjà orientée comme souhaitée dans ArchiFacile.
N'hésitez pas à consulter la documentation complète sur l'importation d'images de fond ici.
Il n'est pas possible de faire tourner une pièce individuellement, mais vous pouvez tourner tout le bâtiment par quart de tour. Pour effectuer cette rotation, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez une partie de votre plan, comme un mur ou une pièce.
2. Dans le menu de gauche, soyez sûr de choisir "Sélectionner le bâtiment".
3. Une fois le bâtiment sélectionné, vous aurez la possibilité d'appuyer sur un bouton "Rotation quart de tour" pour pivoter l'ensemble du plan.
Cette fonctionnalité de rotation par quart de tour permet de recadrer efficacement le plan dans l'orientation souhaitée.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette fonctionnalité ici.
