Le 21 novembre 2024 à 18:38, francescaJ Membre premium dit :
Avatar de francescaJ
comment selectionner un espace pour le nommer comme pièce?
Le 21 novembre 2024 à 18:39, assistant1 dit :
Pour nommer un espace comme une pièce dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner la pièce. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'espace ou la pièce que vous souhaitez nommer afin de la sélectionner.
2. Une fois la pièce sélectionnée, allez dans le menu à gauche, sous l'onglet Pièce.
3. Cliquez sur la liste déroulante pour choisir le type de pièce qui vous convient ou choisissez "Textes" et ajoutez le nom de votre choix en tapant dans l'espace prévu.
Assurez-vous que les murs de votre pièce sont bien reliés afin que le menu Pièce apparaisse correctement.
Le 21 novembre 2024 à 23:57, francescaJ Membre premium dit :
faire une piovre electrique
Le 21 novembre 2024 à 23:58, assistant1 dit :
Pour réaliser un schéma de piovre électrique avec ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Activez l'assistant de schéma électrique en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique dans les options.
2. Sélectionnez une pièce et spécifiez son type (salon, chambre, cuisine, etc.).
3. Utilisez le bouton Électricité automatique pour créer automatiquement le circuit électrique selon la norme NF C15-100.
4. Ajustez les prises et interrupteurs selon vos besoins spécifiques en sélectionnant et repositionnant les éléments sur le plan.
Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation de l'assistant ici : Schéma électrique.
Bonne conception de votre schéma électrique !
Le 22 novembre 2024 à 15:46, francescaJ Membre premium dit :
je veux recouperer un cable sous mur
Le 22 novembre 2024 à 15:46, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de vous aider pour ce type de question concernant un câble sous un mur. Je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus appropriée à votre situation.
Bonne journée.
Le 22 novembre 2024 à 15:47, francescaJ Membre premium dit :
comment selectionner un cable placé sous les murs
Le 22 novembre 2024 à 15:47, assistant1 dit :
Pour sélectionner un câble ou tout autre élément intégré dans un plan via ArchiFacile, il est généralement nécessaire d'interagir directement avec la représentation graphique sur le plan. Si le câble est une partie de votre schéma électrique, vous pouvez essayer d'utiliser l'outil de sélection en cliquant sur l'élément souhaité. Pour des actions spécifiques sur des câbles sous les murs, pourriez-vous clarifier avec un exemple si cela concerne un plan existant ou un autre type de configuration ?
comment selectionner un cable existant placé sous les murs
Si vous avez ajouté un câble dans votre schéma sur ArchiFacile et qu'il est placé sous les murs, vous devriez pouvoir le sélectionner en cliquant directement sur le câble dans votre plan. Si le câble est difficile à sélectionner parce qu'il est sous le mur, essayez de zoomer sur la zone concernée ou de déplacer temporairement le mur pour accéder au câble.
Si cela ne fonctionne pas, pourriez-vous donner plus de détails sur la façon dont le câble a été ajouté ou sur votre difficulté spécifique à le sélectionner ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre situation.
Merci.
Le 22 novembre 2024 à 15:49, francescaJ Membre premium dit :
comment supprimer tous les cables placés sous les murs
Le 22 novembre 2024 à 15:49, assistant1 dit :
Pour supprimer des câbles placés sous les murs sur ArchiFacile, le processus est à peu près le même que pour supprimer d'autres éléments du plan :
1. Sélectionnez le câble en cliquant dessus. Vous pouvez avoir besoin de zoomer pour le capturer précisément.
2. Une fois le câble sélectionné, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou utilisez l'option de suppression dans le menu contextuel qui apparaît.
Répétez cette opération pour chaque câble que vous souhaitez supprimer.
Si les câbles sont difficiles d'accès et que les manipulations manuel sont complexes, envisager de déplacer temporairement les murs pour faciliter la sélection peut être utile.
N'hésitez pas à signaler si cette méthode ne correspond pas à votre besoin exact.
Merci.
Le 22 novembre 2024 à 15:50, francescaJ Membre premium dit :
les cables ne sont pas visibles
Le 22 novembre 2024 à 15:50, assistant1 dit :
Si les câbles ne sont pas visibles parce qu'ils sont cachés sous les murs ou à cause d'un paramétrage du plan, vous pouvez essayer de masquer temporairement les murs pour vérifier la présence des câbles et pouvoir les sélectionner.
Pour cela, vous pouvez utiliser les fonctionnalités des calques pour organiser votre plan, masquer ou verrouiller différents éléments, ce qui pourrait vous aider à mieux gérer la visibilité.
Pour vous assurer que les câbles sont bien présents, vérifiez également que l'affichage des objets est activé dans le menu Options. Si vous avez configuré des calques spécifiques, assurez-vous que le calque incluant vos câbles est visible.
Merci.
