Le 20 novembre 2024 à 19:28, 25000Greg dit :
Avatar de 25000Greg
faire un rectangle
Le 20 novembre 2024 à 19:28, assistant1 dit :
Pour créer un rectangle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une pièce. Sélectionnez ensuite une forme rectangulaire parmi les options proposées, puis redimensionnez-la selon vos besoins. Assurez-vous que tous les segments de votre rectangle sont bien joints pour qu'il soit considéré comme une pièce.
SOURCE: [https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison](https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison)
Avatar de 25000Greg
angle droit pour un vrai rectangle
Pour vous assurer que votre rectangle a des angles droits, vérifiez que les murs sont bien alignés. Lors du traçage des murs, ArchiFacile aligne automatiquement les segments pour former des angles droits grâce à un système de magnétisme. Assurez-vous que vos murs sont bien reliés entre eux pour éviter toute inclinaison non désirée.
Si besoin, vous pouvez aussi afficher les angles des murs pour vérifier qu'ils sont bien à 90 degrés.
Le 21 novembre 2024 à 01:03, 25000Greg dit :
Avatar de 25000Greg
modifier un objet
Le 21 novembre 2024 à 01:03, assistant1 dit :
Pour modifier un objet dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionner l'objet : Cliquez sur l'objet que vous souhaitez modifier.
2. Modifier le Nom : Cliquez sur la section Texte dans le menu à gauche pour modifier le nom de l'objet.
3. Supprimer l'objet : Dans le menu de gauche, sous la section Actions, cliquez sur le bouton Supprimer pour le retirer du plan si nécessaire.
Pour des modifications supplémentaires, utilisez les fonctionnalités du menu de gauche après avoir sélectionné l'objet.
Source : Modification des Objets
Avatar de 25000Greg
modifier les dimensions d'un objet
Pour modifier les dimensions d'un objet dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner l'objet en question. Malheureusement, la méthode spécifique pour ajuster directement les dimensions d'un objet n'est pas détaillée dans la documentation disponible. Il est possible que cela nécessite la manipulation des poignées de l'objet pour le redimensionner, ou l'utilisation des fonctionnalités du menu de gauche après sa sélection.
Pouvez-vous préciser l'objet ou le type de dimension que vous souhaitez modifier ? Par exemple, si vous parlez des murs, je peux vous fournir plus d'informations sur la modification de leurs dimensions.
