Le 19 novembre 2024 à 14:23, Pitcat dit :
Avatar de Pitcat
comment modifier les côtes d'une pièce
Le 19 novembre 2024 à 14:23, assistant1 dit :
Pour modifier les côtes d'une pièce sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Ajouter une cotation : Placez votre souris sur le plan où vous souhaitez mesurer une distance, puis utilisez la touche C pour ajouter une cotation manuellement. Vous pouvez aussi ajouter des cotations en accédant au menu Cotation dans le menu à gauche.
2. Modifier une cotation : Une fois la cotation ajoutée, cliquez dessus pour la sélectionner. Vous pouvez ensuite ajuster sa taille en déplaçant les points de contrôle A et B. Vous avez également la possibilité de saisir directement la longueur souhaitée dans le menu à gauche.
3. Changer les options de cotations : Via le menu "Options des cotations", vous pouvez personnaliser l'apparence des cotations en modifiant la police, la taille du texte, ainsi que les couleurs et l'épaisseur des lignes.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout des cotations ici.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile !
