Le 18 novembre 2024 à 16:50, THIER1010 dit :
Avatar de THIER1010
CHANGER SENS D OUVERTURE DE PIECE
Le 18 novembre 2024 à 16:50, assistant1 dit :
Pour changer le sens d'ouverture d'une porte dans une pièce sur ArchiFacile, vous devez sélectionner la porte concernée. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir l'option Porte droite ou Porte gauche selon le nouveau sens d'ouverture désiré.
Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, cliquez simplement sur l'option Autre côté du mur dans le même menu. Cette procédure est également applicable pour les fenêtres.
Soyez assuré que ce processus vous permettra de configurer au mieux l'ouverture de votre pièce selon vos besoins.
Source
Le 18 novembre 2024 à 17:03, THIER1010 dit :
Avatar de THIER1010
COMMENT FAIRE PIVOTER UNE CHEMINEE
Le 18 novembre 2024 à 17:03, assistant1 dit :
Pour faire pivoter une cheminée dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la cheminée sur le plan.
2. Vous devriez voir apparaître une poignée de rotation en forme de cercle au-dessus de l'objet.
3. Cliquez sur cette poignée et faites-la glisser pour faire pivoter la cheminée à l'angle souhaité.
Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir une valeur d'angle de rotation directement au clavier si vous avez besoin d'une rotation précise.
Cela vous permettra d'orienter la cheminée comme vous le désirez dans votre plan.
Source
Le 18 novembre 2024 à 18:34, THIER1010 dit :
Avatar de THIER1010
COMMENT IMPRIMER
Le 18 novembre 2024 à 18:34, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez tout d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier PDF à imprimer.
Si vous souhaitez enregistrer le plan sous forme d'image pour l'insérer dans un document, vous pouvez aussi choisir Export en image JPEG.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur ce sujet : Source.
