Le 18 novembre 2024 à 11:33, Lanax dit :
Avatar de Lanax
comment faire la dimension
Le 18 novembre 2024 à 11:33, assistant1 dit :
Pour ajouter des dimensions à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Utilisez la touche `C` de votre clavier ou cliquez sur l'option Cotation dans le menu pour ajouter des cotations manuellement à l'endroit souhaité sur votre plan.
2. Une fois la cotation sélectionnée, vous pouvez ajuster sa dimension en déplaçant les extrémités A et B ou saisir directement la longueur souhaitée dans le menu de gauche.
3. Vous pouvez également personnaliser son apparence, comme la couleur et la police, toujours dans le menu des options à gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section cotation.
Si vous souhaitez intégrer vos mesures relevées sur le terrain avec un télémètre laser, il est possible de le faire via la version ArchiFacile PRO.
Pour cela, vous activez le relevé de mesure en cochant la case correspondante dans l'onglet cotation. Ensuite, vous pouvez indiquer la mesure réelle de votre mur pour garder cette valeur même après redimensionnement du mur. Plus d'informations sont disponibles dans cette section sur le relevé de mesure.
Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les préciser avec un exemple.
