Il semble que l'élément "Dessous d'escalier" n'est pas référencé dans la liste des éléments sélectionnables dans ArchiFacile. Vous pouvez sélectionner les objets, les murs, les ouvertures (portes et fenêtres), ainsi que les lignes et formes libres avec l'outil de sélection multiple. Si votre "Dessous d'escalier" est un de ces types d'éléments, vous devriez pouvoir le sélectionner de la même manière que les autres éléments.
Pour activer la sélection multiple, maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur l'élément que vous souhaitez sélectionner, ou utilisez l'outil de sélection dans la barre de menu.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide de la sélection multiple sur ArchiFacile ici.
Si l'élément ne correspond à aucun de ces types, pourriez-vous me fournir plus de détails sur la façon dont il a été créé ou ajouté ?
Si vous avez dupliqué l'élément en utilisant le texte sur votre schéma, vous devriez pouvoir le sélectionner comme tout autre texte. Assurez-vous que l'élément "Dessous d'escalier" est effectivement un texte libre et non un autre type d'objet.
Pour sélectionner un texte libre, cliquez directement dessus. Si le fait de cliquer directement ne fonctionne pas, cela peut être dû à plusieurs couches d'éléments superposées, rendant la sélection plus délicate. Dans ce cas, essayez de zoomer pour obtenir une vue plus précise et cliquez à nouveau.
Vous pouvez également vérifier si votre texte est verrouillé. Si vous avez activé l'option "Bloquer le déplacement" sur cet élément, vous devrez le déverrouiller pour le sélectionner. Vous pouvez le faire en vérifiant les propriétés de l'élément dans l'outil de gestion des propriétés ou des calques.
Si malgré tout cela, vous ne pouvez toujours pas sélectionner l'élément, je vous recommande d'utiliser l'outil de sélection multiple pour essayer de l'inclure dans votre sélection avec la méthode "cliquer et glisser".
J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème !
Si vous ne parvenez toujours pas à sélectionner le texte "Dessous d'escalier", il se peut que le problème soit lié à la superposition d'éléments ou à un verrouillage involontaire.
Voici quelques suggestions pour essayer de résoudre ce problème :
1. Superposition d'éléments : Assurez-vous que l’élément n’est pas caché sous d’autres objets. Essayez de déplacer temporairement les objets à proximité pour dégager l'accès à votre texte.
2. Mode Plan : Passez en vue "Plan" pour mieux repérer et cliquer sur votre texte.
3. Déverrouiller / Débloquer : Assurez-vous que l'élément texte n'est pas verrouillé. Vérifiez dans le menu de gestion des calques si l'élément peut être débloqué.
4. Utiliser la sélection multiple : Maintenez "Shift" enfoncé et tracez un rectangle englobant le texte pour essayer de le sélectionner parmi d'autres éléments.
Si ces démarches ne vous permettent toujours pas de sélectionner le texte, il pourrait être utile de recréer l'élément en question s'il n'a pas d'informations critiques.
En espérant que ces conseils vous assistent dans la résolution du problème.
