Le 17 novembre 2024 à 10:39, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
je cherche un logiciel capable de me fournir des plans en coupes
Le 17 novembre 2024 à 10:39, assistant1 dit :
ArchiFacile vous permet de réaliser des plans de coupe. Pour cela, vous devez activer l'option "Coupe et façade" dans les options du menu. Vous pourrez ainsi dessiner des coupes et ajouter des éléments tels que des rampants et des escaliers en coupe. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Le 17 novembre 2024 à 10:40, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
est ce dans la version gratuite
Le 17 novembre 2024 à 10:40, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr d'avoir compris précisément votre besoin. Pourriez-vous clarifier votre question avec un exemple ou des détails supplémentaires ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse appropriée.
Merci d'avance.
Avatar de chris8305
l'option coupe est t'elle dans la version gratuite
Oui, l'option pour créer des plans de coupe est disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous pouvez activer l'option "Coupe et façade" dans les options pour dessiner des coupes.
Le 17 novembre 2024 à 10:55, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
pourquoi en vue 3D je ne voit que l'etage ,
Le 17 novembre 2024 à 10:56, assistant1 dit :
La vue en 3D d'ArchiFacile est actuellement en cours de développement et ne permet pas encore d'afficher tous les éléments du plan. Il est possible que certaines parties, comme les étages inférieurs, ne s'affichent pas correctement pour le moment.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section des questions fréquentes sur ArchiFacile ici.
Le 17 novembre 2024 à 11:42, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
commment mesurer une distance sur le plan
Le 17 novembre 2024 à 11:42, assistant1 dit :
Pour mesurer une distance sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction du télémètre laser qui vous permet de prendre des mesures rapidement entre deux murs :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan pour voir apparaître la mesure.
Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation. Vous pouvez également utiliser un télémètre laser connecté pour transférer automatiquement les mesures.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur le télémètre laser ici.
Avatar de chris8305
avec quelle version a t'on acces au telemetre laser
L'accès à la fonction du télémètre laser est disponible dans la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Assurez-vous d'être connecté pour que ces fonctionnalités s'activent dans votre logiciel.
Le 17 novembre 2024 à 11:58, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment faire les courbes de niveaux et avec quelle version
Le 17 novembre 2024 à 11:58, assistant1 dit :
Pour réaliser des courbes de niveau sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de cote topographique qui sont intégrées dans l'option Coupe et façade. Voici comment procéder :
1. Activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options à gauche.
2. Utilisez les outils disponibles dans le menu pour dessiner des cotes topographiques.
3. Vous pourrez alors mesurer et afficher la variation de hauteur par rapport à une cote de référence.
Cette fonctionnalité est incluse dans les options standards de l'application et ne nécessite pas une version spécifique.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur les plans de coupe ici.
Le 17 novembre 2024 à 12:01, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
a priori il faut archifacile plus
Le 17 novembre 2024 à 12:01, assistant1 dit :
Je suis désolé pour la confusion. Pour réaliser des coupes et des courbes de niveau, vous aurez effectivement besoin des fonctionnalités disponibles dans ArchiFacile Plus. Cette version vous permet d'accéder à des outils plus avancés, notamment pour des projets nécessitant des cotes topographiques.
N'oubliez pas que pour activer ArchiFacile Plus, vous devez être connecté après l'achat, ce qui transformera votre version standard en version Plus avec toutes les fonctionnalités.
Le 17 novembre 2024 à 12:08, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment annuler un blocage de selection
Le 17 novembre 2024 à 12:09, assistant1 dit :
Pour annuler le blocage d'un élément que vous avez sélectionné dans ArchiFacile, vous devez d'abord le sélectionner, puis utiliser l'option pour débloquer le déplacement. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez l'élément bloqué sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cochez ou décochez la case Débloquer déplacement pour rendre l'élément à nouveau mobile.
Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier en appuyant sur la touche Q pour bloquer ou débloquer l'élément sélectionné.
Pour plus de détails sur les options de blocage et de sélection multiple, vous pouvez consulter la page dédiée ici.
Le 17 novembre 2024 à 12:15, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
avec queel version mon plan pourra etre disponible directement sur monPC
Le 17 novembre 2024 à 12:15, assistant1 dit :
Pour avoir vos plans disponibles directement sur votre PC, vous pouvez utiliser ArchiFacile PRO. Cette version vous permet d'enregistrer et d'ouvrir vos plans en local, sous forme de fichiers directement accessibles sur votre ordinateur. Cette option offre plus de flexibilité si vous avez besoin de travailler sans connexion internet.
Vous pouvez enregistrer vos plans dans un emplacement de votre choix sur votre disque dur et y accéder à tout moment en utilisant ArchiFacile PRO.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'ArchiFacile PRO, vous pouvez consulter cette page.
Le 17 novembre 2024 à 12:16, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment acheter la version pro
Le 17 novembre 2024 à 12:16, assistant1 dit :
Pour acheter la version ArchiFacile PRO, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée à l'achat de la version PRO sur le site d'ArchiFacile. Voici la procédure à suivre :
1. Rendez-vous sur le site d'ArchiFacile.
2. Accédez à la section des versions du logiciel.
3. Sélectionnez ArchiFacile PRO et suivez les instructions pour effectuer votre achat.
Vous aurez la possibilité de régler par carte bancaire, virement ou mandat administratif. Une fois l'achat effectué, vous recevrez un lien pour accéder à toutes les fonctionnalités de la version PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez également consulter cette page qui couvre les aspects liés à l'achat et à l'utilisation d'ArchiFacile PRO.
Le 17 novembre 2024 à 12:18, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
la version pro coute combien
Le 17 novembre 2024 à 12:18, assistant1 dit :
Je ne dispose pas des informations concernant le prix actuel de la version ArchiFacile PRO. Je vous recommande de consulter directement le site d'ArchiFacile pour obtenir les détails les plus à jour concernant les tarifs.
Pour toute question directe sur les prix, vous pouvez également contacter le support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 17 novembre 2024 à 17:36, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment mettre une porte interieure en bois
Le 17 novembre 2024 à 17:36, assistant1 dit :
Pour ajouter une porte intérieure en bois sur votre plan ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte".
2. Sélectionnez le modèle de porte que vous souhaitez ajouter parmi les options disponibles, par exemple "Porte simple".
3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour y positionner la porte.
4. Une fois la porte ajoutée, vous pouvez la personnaliser. Même si le matériau "bois" n'est pas spécifiquement mentionné dans le logiciel, vous pouvez choisir une couleur qui rappelle celle du bois en cliquant sur le carré de couleur dans le menu de gauche.
Ces étapes vous permettront d'ajouter une porte intérieure à votre plan et de lui donner une apparence qui s'intègre bien avec votre design.
Source
Le 17 novembre 2024 à 17:53, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
COMMENT CHANGER L4ASPECT DE LA FACADE
Le 17 novembre 2024 à 17:53, assistant1 dit :
Pour changer l'aspect de la façade dans ArchiFacile, vous devez utiliser le menu Coupe et façade. Voici comment procéder :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options en cochant la case correspondante.
2. Une fois le menu activé, un nouveau menu à gauche s'affichera, vous permettant de dessiner une façade.
3. Vous aurez la possibilité d'ajouter des éléments tels que des portes, des fenêtres et des détails architecturaux qui contribueront à personnaliser l'aspect de votre façade selon vos préférences.
Ces outils vous offrent une grande flexibilité pour modifier et personnaliser l'apparence de votre façade.
Source
Le 17 novembre 2024 à 17:55, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
DANS QUELLE VERSION COUPE ET FACAE
Le 17 novembre 2024 à 17:55, assistant1 dit :
La fonctionnalité de Coupe et façade est disponible dans les versions récentes d'ArchiFacile. Pour vous assurer que vous utilisez une version qui inclut cette fonctionnalité, il est conseillé de vérifier les mises à jour du logiciel et de vous assurer que vous disposez de la dernière version.
Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités pour savoir si vous avez besoin de mettre à jour votre logiciel.
Source
Le 17 novembre 2024 à 18:10, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
je n'arrive plus a modifier les portes
Le 17 novembre 2024 à 18:10, assistant1 dit :
Si vous avez des difficultés à modifier les portes dans ArchiFacile, voici quelques étapes à suivre qui pourraient vous aider :
1. Sélectionner la porte : Assurez-vous de bien cliquer sur la porte que vous souhaitez modifier. Une fois sélectionnée, la porte devrait être encadrée.
2. Accéder au panneau de configuration : Le menu à gauche de l'écran devrait afficher les options de configuration de la porte, telles que le type de porte, la largeur, la hauteur, et la couleur.
3. Modifier les propriétés : Vous pouvez modifier le type de porte, ajuster la hauteur et la largeur, ou changer le sens d'ouverture à partir de ce menu.
4. Blocage de déplacement : Vérifiez que l'option Blocage de déplacement n'est pas cochée si vous avez besoin de déplacer la porte.
Si le problème persiste, essayez de recharger la page ou de redémarrer l'application pour voir si cela résout le problème.
Pour plus de détails sur la modification des portes, vous pouvez consulter cette page.
Si cela ne résout pas votre problème, pourriez-vous préciser ce qui se passe lorsque vous tentez de modifier une porte ? Cela m'aidera à vous fournir une assistance plus spécifique.
Le 17 novembre 2024 à 18:16, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
mon plan est figé je ne plus rien faire
Le 17 novembre 2024 à 18:16, assistant1 dit :
Si votre plan est figé et que vous ne pouvez plus effectuer de modifications sur ArchiFacile, voici quelques étapes qui peuvent vous aider à résoudre le problème :
1. Rafraîchir la page : Parfois, un simple rafraîchissement de la page peut résoudre le problème. Vous pouvez le faire en appuyant sur la touche F5 ou en cliquant sur le bouton de rafraîchissement de votre navigateur.
2. Vider le cache du navigateur : Parfois des fichiers temporaires peuvent causer des problèmes. Essayez de vider le cache de votre navigateur et rechargez la page.
3. Vérifier la connexion Internet : Assurez-vous que vous avez une connexion Internet stable, surtout si vous utilisez la version en ligne d'ArchiFacile.
4. Fermer puis rouvrir le navigateur : Fermez complètement votre navigateur, puis rouvrez-le et essayez à nouveau de charger ArchiFacile.
5. Changer de navigateur : Essayez d'ouvrir ArchiFacile dans un autre navigateur pour voir si le problème persiste.
Si après avoir suivi ces étapes le problème persiste, cela pourrait être lié à un problème technique avec l'application. Je vous recommande alors de contacter le support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
N'hésitez pas à fournir autant de détails que possible sur le problème lorsque vous contactez le support, y compris le type de navigateur que vous utilisez, et ce que vous faisiez juste avant que le plan ne se fige. Cela aidera l'équipe à diagnostiquer et résoudre le problème plus rapidement.
Le 17 novembre 2024 à 18:22, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
j'ai l'air d'etre bloqué dans le mode piece
Le 17 novembre 2024 à 18:22, assistant1 dit :
Si vous semblez bloqué dans le mode "Pièce" et que vous ne pouvez plus effectuer d'autres actions, voici quelques suggestions pour tenter de débloquer la situation :
1. Désélectionner la pièce : Assurez-vous que la pièce n'est pas sélectionnée. Vous pouvez essayer de cliquer en dehors de la pièce, sur une zone vide de votre plan, pour désélectionner.
2. Vérifier les menus : Naviguez dans le menu de gauche pour vérifier si d'autres options sont disponibles, comme revenir au mode de dessin standard ou un autre outil.
3. Rafraîchir la page : Rechargez la page en appuyant sur F5 ou en cliquant sur le bouton de rafraîchissement de votre navigateur. Cela peut réinitialiser l'interface.
4. Fermer puis rouvrir l'application : Fermez l'onglet ou le navigateur, puis relancez ArchiFacile pour voir si cela corrige le problème.
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il est possible qu'il y ait un bug temporaire. Je vous recommande d'essayer de contacter le support via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus spécifique.
N'hésitez pas à décrire précisément ce qui conduit à ce blocage la prochaine fois, cela pourrait aider l'équipe de support à comprendre et résoudre le problème plus efficacement.
Le 18 novembre 2024 à 15:17, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment annuler une action
Le 18 novembre 2024 à 15:17, assistant1 dit :
L'annulation d'une action dans ArchiFacile n'est pas mentionnée dans la documentation fournie. Je vous suggère de vérifier dans le logiciel s'il existe une option pour annuler, souvent sous la forme d'un bouton "Annuler" ou avec le raccourci clavier "Ctrl + Z". Si vous avez d'autres précisions ou une description plus détaillée de la situation, je serai ravi de vous aider davantage.
Si besoin, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 18 novembre 2024 à 15:26, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment creer un toit plat
Le 18 novembre 2024 à 15:26, assistant1 dit :
Pour créer un toit plat sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de plan de coupe. Voici comment procéder :
1. Activez le menu de coupe et façade en cochant la case correspondante dans les options.
2. Une fois le menu "Coupe" visible, dessinez les étages avec des murs.
3. Sélectionnez la forme de toit souhaitée. Pour un toit plat, il suffit de dessiner l'étage sans ajouter de pente à la toiture.
Si vous avez d'autres questions liées aux toitures, n'hésitez pas à consulter les options de plan de coupe et façade disponibles.
Source : ArchiFacile Plan de Coupe
Le 18 novembre 2024 à 16:40, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment deplacer un mur d'une piece
Le 18 novembre 2024 à 16:40, assistant1 dit :
Pour déplacer un mur dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez déplacer pour le sélectionner.
2. Dans le menu de gauche, choisissez l'option "Mur parallèle".
3. Sélectionnez l'action "Déplacer le mur" dans la liste déroulante.
4. Définissez la distance souhaitée pour déplacer le mur.
Cela ajustera la position du mur tout en gardant ses dimensions et caractéristiques inchangées selon les paramètres définis.
Source : Comment déplacer un mur parallèle
Avatar de chris8305
comment deplacer un mur d'une piece non parralelle
Pour déplacer un mur qui n'est pas parallèle dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
2. Maintenez la touche "Ctrl" pour désactiver l'alignement magnétique si nécessaire.
3. Cliquez sur le mur et faites-le glisser à l'endroit souhaité.
Cela vous permettra de déplacer le mur librement sans être soumis au magnétisme des alignements.
Source : Tracer des Murs
Le 18 novembre 2024 à 16:41, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment selectionner un mur fini
Le 18 novembre 2024 à 16:41, assistant1 dit :
Pour sélectionner un mur fini dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer directement sur le mur que vous souhaitez sélectionner. Cela vous permettra d'accéder aux différentes options de modification disponibles dans le menu à gauche.
N'hésitez pas à utiliser les options disponibles pour ajuster l'épaisseur, la longueur ou d'autres paramètres du mur selon vos besoins.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 18 novembre 2024 à 16:42, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
quand la piece est fini je ne peux plus selectionner le mur
Le 18 novembre 2024 à 16:42, assistant1 dit :
Une fois une pièce terminée, il est possible que les murs ne soient plus directement sélectionnables. Cela peut être dû à l'option de verrouillage des murs. Assurez-vous que la fonction de verrouillage des murs n'est pas activée.
Pour vérifier et éventuellement déverrouiller les murs :
1. Sélectionnez le mur (même si cela implique de sélectionner toute la pièce ou le bâtiment d'abord).
2. Dans le menu à gauche, décochez l'option "Bloquer déplacement" si elle est activée.
Si le problème persiste, vous pourriez aussi essayer de zoomer ou de déplacer légèrement le plan pour accéder aux murs individuellement.
Le 18 novembre 2024 à 17:01, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment modifier la hauteur d'un mur
Le 18 novembre 2024 à 17:01, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de modifier la hauteur des murs car il s'agit d'un outil principalement destiné à la création de plans 2D. Les fonctionnalités 3D, comme la modification de la hauteur des murs, ne sont pas supportées.
Pour des questions supplémentaires ou assistance, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact suivant : Formulaire de Contact.
Si vous avez d'autres besoins pour votre projet, je suis là pour vous aider avec ce que peut proposer ArchiFacile en termes de planification 2D.
Le 18 novembre 2024 à 17:26, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment avoir la vue en coupe de tous les etages
Le 18 novembre 2024 à 17:26, assistant1 dit :
Pour obtenir une vue en coupe de tous les étages dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Activez le menu Coupe et façade en cochant la case correspondante dans les options. Cela affichera un nouveau menu à gauche de votre écran.
2. Dessinez les étages de votre bâtiment en ajoutant les murs pour chaque niveau.
3. Utilisez les outils disponibles dans le menu Coupe pour réaliser la coupe désirée, en choisissant notamment la forme de la toiture et en ajoutant les éléments nécessaires, tels que les rampants et les escaliers en coupe.
Ce processus vous permettra de créer une représentation en coupe de votre plan, y compris tous les étages.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la source suivante : Plan de coupe.
Le 18 novembre 2024 à 17:44, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
pourquoi le dessin de ma facade empiete sur le plan
Le 18 novembre 2024 à 17:44, assistant1 dit :
Si le dessin de votre façade empiète sur le plan, cela pourrait être dû à l'espace limité sur votre zone de travail ou à la disposition actuelle des éléments sur votre fenêtre de dessin. Voici quelques suggestions pour remédier à cette situation :
1. Ajuster l'échelle ou la taille du dessin : Vous pouvez essayer de réduire l'échelle de votre plan pour que l'ensemble des éléments s'affiche correctement sans chevauchement.
2. Réorganiser le plan : Déplacez les éléments de votre plan pour libérer de l'espace pour la façade. Vous pouvez le faire en sélectionnant les éléments que vous souhaitez déplacer et en les repositionnant.
3. Utiliser les outils de zoom : Utilisez les outils de zoom pour ajuster comment vous voyez votre plan, cela peut aider à apporter une meilleure disposition visuelle sur votre espace de travail.
Si ces options ne résolvent pas votre problème, je vous recommande de réviser votre plan pour vous assurer que tous les éléments sont correctement ajustés à l'intérieur des marges du dessin.
Pour toute autre assistance ou souci technique, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact.
Le 18 novembre 2024 à 17:45, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
pourquoi je ne voit pas le toit en 3D
Le 18 novembre 2024 à 17:45, assistant1 dit :
La vue en 3D dans ArchiFacile est une fonctionnalité en développement et elle n'affiche pas encore tous les éléments du plan, notamment certains types de toitures et détails. Voici ce que vous pouvez essayer pour vous assurer que la vue 3D affiche le plus d'éléments possible :
1. Vérifiez les Options 3D : Assurez-vous que la vue en 3D est bien activée dans les options.
2. Mettre à jour régulièrement : La vue 3D fait l'objet de mises à jour régulières. Assurez-vous d'utiliser la dernière version du logiciel pour bénéficier des dernières améliorations.
En cas de problème persistant, je vous conseille de suivre les mises à jour du logiciel et de consulter régulièrement pour voir les nouvelles fonctionnalités introduites.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à cette FAQ.
Avatar de chris8305
c'est vraimment de la merde ce logiciel
Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez des difficultés avec ArchiFacile. Votre expérience est importante et je suis là pour vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. Si vous souhaitez partager plus de détails sur ce qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, je ferai de mon mieux pour vous assister. Vous pouvez également contacter notre support via le formulaire de contact pour une assistance plus approfondie.
Le 18 novembre 2024 à 17:59, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment ouvrir un nouveau projet
Le 18 novembre 2024 à 17:59, assistant1 dit :
Pour commencer un nouveau projet sur ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Nouveau dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Une fenêtre s'ouvrira vous offrant plusieurs options :
- Commencer à partir d'une page vierge.
- Choisir un modèle de plan, par exemple, une pièce carrée, une pièce en L ou en T.
- Vous pouvez également commencer à partir d'une image de fond ou d'un plan de cadastre.
Ces options vous permettront de démarrer un projet selon vos préférences et vos besoins.
Pour plus de détails, consultez la documentation sur le menu principal.
Le 18 novembre 2024 à 18:03, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
si j'ouvre un nouveau plan je perd mon autre version?
Le 18 novembre 2024 à 18:03, assistant1 dit :
Lorsque vous ouvrez un nouveau plan, votre plan actuel ne sera pas automatiquement perdu. Toutefois, il est crucial d'enregistrer vos modifications avant d'ouvrir un nouveau projet. Assurez-vous que votre plan actuel est bien enregistré en ligne ou en local, selon la version d'ArchiFacile que vous utilisez, pour éviter toute perte accidentelle.
Si vous avez des doutes sur l'enregistrement de votre projet, vous pouvez suivre les instructions présentes dans la documentation sur l'enregistrement d'un plan.
Le 18 novembre 2024 à 18:34, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment realiser une rotation de piece
Le 18 novembre 2024 à 18:35, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner une pièce individuellement dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez réaliser une rotation du bâtiment entier par quart de tour. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez déplacer.
3. Vous verrez apparaître un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra de faire pivoter l'ensemble du bâtiment.
Cette méthode s'applique au bâtiment entier, et non à une pièce spécifique.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source sur la rotation d'une pièce.
Le 18 novembre 2024 à 19:40, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment voir la facade seule
Le 18 novembre 2024 à 19:40, assistant1 dit :
Pour voir la façade seule dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu lié aux coupes dans les options. Voici les étapes à suivre :
1. Cochez la case Coupe et façade dans les options pour activer ce menu.
2. Une fois activé, le menu Coupe vous permet d'accéder aux fonctionnalités pour dessiner et afficher des façades, en plus des coupes.
Ainsi, vous pourrez isoler la vue de la façade en utilisant ces outils.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les coupes et façades.
Le 06 décembre 2024 à 17:40, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
dessin des facades
Le 06 décembre 2024 à 17:40, assistant1 dit :
Pour dessiner des façades dans ArchiFacile, vous devez commencer par activer le menu correspondant dans les options. Pour cela, cochez la case Coupe et façade dans le menu des options. Cette action rendra disponible un nouveau menu à gauche de l'interface.
Ce menu vous permettra de créer facilement des coupes et des façades grâce à des outils pour ajouter manuellement des éléments tels que des portes, des fenêtres, et d’autres détails architecturaux.
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la SOURCE.
Bonne création !
Le 06 décembre 2024 à 18:23, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
mes cotations apparaissenr en double sur le plan
Le 06 décembre 2024 à 18:23, assistant1 dit :
Lorsque vos cotations apparaissent en double sur votre plan, cela peut être dû à l'affichage des cotations automatiques et manuelles en même temps. Pour résoudre ce problème, vous pouvez ajuster les options d'affichage des cotations.
1. Cliquez sur une cotation sur le plan pour vérifier si elle est manuelle (vous permettra de la sélectionner et de la modifier) ou automatique.
2. Accédez aux Options des cotations dans le menu de gauche.
3. Vérifiez les options Voir toutes les cotations des pièces ou Voir toutes les cotations extérieures. Si celles-ci sont activées, cela peut entraîner l'affichage de cotations supplémentaires.
4. Décochez les options que vous ne souhaitez pas afficher globalement.
Vous pouvez gérer l'apparence des cotations automatiques et manuelles pour s'assurer que seules celles voulues s'affichent.
Pour plus de détails sur les cotations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 06 décembre 2024 à 19:01, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment delimiter une zone dans une piece
Le 06 décembre 2024 à 19:01, assistant1 dit :
Pour délimiter une zone dans une pièce avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de dessin de mur. Voici comment procéder :
1. Ajoutez un Mur : Sélectionnez l'option d'ajout de mur dans le menu à gauche ou appuyez sur la touche ##M## pour activer cet outil.
2. Tracez le mur : Cliquez sur un point de départ dans votre pièce, puis déplacez votre souris pour créer un mur qui délimitera la zone désirée. Assurez-vous que ce mur est bien joint aux murs existants de la pièce pour que la nouvelle zone soit reconnue comme une sous-zone distincte.
3. Ajustez les Propriétés : Vous pouvez ajuster l'épaisseur, la couleur et la longueur du mur selon vos préférences pour mieux identifier la zone délimitée. Cliquez sur le mur pour voir ses propriétés dans la colonne de gauche.
4. Utilisez les Options des Pièces : Pour ajouter une délimitation visuelle supplémentaire, vous pouvez activer l’affichage des angles ou utiliser l’option d’affichage des cotations pour mieux définir la zone.
Ces étapes vous permettront de diviser une pièce en plusieurs zones selon vos besoins.
Pour des conseils détaillés sur la gestion des murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Bonne continuation !
Le 07 décembre 2024 à 11:49, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
comment creer un calquee
Le 07 décembre 2024 à 11:49, assistant1 dit :
Pour créer un nouveau calque dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le menu Calques.
2. Cliquez sur Ajouter un calque.
3. Entrez le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre.
4. Cliquez sur Ajouter et votre calque apparaîtra dans la liste.
Vous pouvez créer des calques pour différents éléments du plan tels que la légende, le cartouche, la végétation, etc., ce qui vous permettra de gérer votre plan plus facilement en affichant ou masquant ces éléments.
Consultez ici plus de détails.
Le 14 décembre 2024 à 16:57, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
mon plan 3 d n'est pas visible
Le 14 décembre 2024 à 16:57, assistant1 dit :
La vue en 3D sur ArchiFacile peut être activée depuis les options du logiciel. Cependant, veuillez noter que cette fonctionnalité est toujours en développement et qu'elle n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle est régulièrement mise à jour pour des améliorations futures.
Pour vérifier si la vue 3D est activée, rendez-vous dans les options et assurez-vous que cette fonctionnalité est bien activée.
Si le problème persiste ou pour d'autres préoccupations, je vous conseille de nous contacter via le formulaire de contact.
SOURCE : Questions fréquentes
Le 18 décembre 2024 à 18:09, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
ca ramme dur en ce momment pour faire un plan
Le 18 décembre 2024 à 18:09, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser quel aspect de l'application ArchiFacile pose problème ? Essayez par exemple de nous dire si le souci est lié au chargement de votre projet, à l'utilisation d'une fonctionnalité spécifique, ou à un autre aspect. Cela m'aidera à mieux comprendre le problème et à vous apporter une réponse plus précise.
Merci d'avance !
Le 18 décembre 2024 à 18:10, chris8305 Membre premium dit :
Avatar de chris8305
entre deux action le délai de réponse est très long
Le 18 décembre 2024 à 18:10, assistant1 dit :
Un ralentissement lors de l'utilisation d'ArchiFacile pourrait être lié à plusieurs facteurs, tels que la taille du projet, la performance de votre ordinateur, ou la vitesse de votre connexion internet. Vous pourriez essayer de fermer d'autres applications gourmandes en ressources pendant l'utilisation d'ArchiFacile pour voir si cela améliore la situation.
Si le problème persiste, je vous recommande de contacter notre support technique via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact ArchiFacile.
