Le 15 novembre 2024 à 20:02, BIRNE dit :
Avatar de BIRNE
DEMO
Le 15 novembre 2024 à 20:02, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, voulez-vous une démonstration de l'utilisation d'une fonctionnalité particulière dans ArchiFacile ?
Avatar de BIRNE
Tutoriel
Bonjour, souhaitez-vous obtenir un tutoriel sur une fonctionnalité spécifique d'ArchiFacile ? Par exemple, sur le traçage des murs, la configuration KNX, ou un autre sujet ? Merci de préciser votre demande.
Le 15 novembre 2024 à 20:03, BIRNE dit :
Avatar de BIRNE
Oui car je ne sais pas comment faire.
Le 15 novembre 2024 à 20:03, assistant1 dit :
Bonjour, je comprends que vous souhaitez des conseils sur l'utilisation d'ArchiFacile. Pour que je puisse vous aider au mieux, pourriez-vous préciser quelle fonctionnalité ou quel aspect du logiciel vous intéresse ? Par exemple, l'importation d'une image de référence, le dessin de murs, ou l'utilisation de l'assistant pour les schémas électriques. Merci de préciser votre demande.
Avatar de BIRNE
Construction d'une pièce
Bonjour, pour créer une pièce dans ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Ajouter des murs : Cliquez sur le bouton « Ajouter un mur » dans le menu à gauche, puis dessinez chaque segment de votre pièce en cliquant sur le plan pour positionner les angles des murs.
2. Joindre les murs : Assurez-vous que les murs se rejoignent correctement à chaque angle pour former une pièce fermée. Si les murs ne sont pas correctement reliés, la pièce ne sera pas reconnue et le menu dédié aux pièces n'apparaîtra pas.
3. Nommer la pièce : Une fois la pièce dessinée, cliquez dessus pour la sélectionner. Ensuite, dans le menu à gauche, choisissez le type de pièce dans la liste déroulante ou entrez un nom personnalisé dans l'onglet Textes.
4. Configurer l'affichage : Dans le même onglet Textes, vous pouvez choisir d'afficher le nom, les dimensions, la surface et la hauteur sous plafond en cochant les cases correspondantes.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tutoriel sur la construction de pièces sur ArchiFacile.
