Le 15 novembre 2024 à 18:40, Archipoms Membre premium dit :
Avatar de Archipoms
rotation
Le 15 novembre 2024 à 18:40, assistant1 dit :
Pour effectuer la rotation d'un objet dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et la déplacer tout autour. Vous avez également la possibilité d'utiliser le curseur du menu de gauche ou de saisir la valeur de l'angle de rotation au clavier.
En revanche, il n'est pas possible de tourner une pièce entière, mais vous pouvez effectuer la rotation par quart de tour en sélectionnant le bâtiment. Pour cela, sélectionnez la pièce puis dans le menu de gauche cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" et utilisez le bouton "Rotation quart de tour".
Pour plus de précisions sur la rotation d'une pièce, voici la SOURCE.
Le 15 novembre 2024 à 23:46, Archipoms Membre premium dit :
Avatar de Archipoms
surface
Le 15 novembre 2024 à 23:46, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface et le périmètre des pièces sur ArchiFacile, rendez-vous dans le menu Rapport en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Vous y trouverez un tableau listant la surface, la surface habitable, le périmètre, ainsi que la surface des murs avec ou sans ouvertures pour chaque pièce.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans cette source.
Le 16 novembre 2024 à 16:26, Archipoms Membre premium dit :
Avatar de Archipoms
separation entre deux pèces
Le 16 novembre 2024 à 16:26, assistant1 dit :
Pour créer une séparation entre deux pièces dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter un mur ou une cloison. Vous pouvez définir l'épaisseur du mur selon vos besoins. Assurez-vous que les murs soient bien reliés pour éviter les erreurs de détection des pièces. Vous pouvez également ajuster les épaisseurs des murs si nécessaire. Vous trouverez plus de détails sur la façon de régler l'épaisseur d'un mur ici.
Si vous avez d'autres précisions à donner sur votre question, n'hésitez pas à les ajouter.
