Le 13 novembre 2024 à 13:17, Aperrin Membre premium dit :
Avatar de Aperrin
COMMENT CHANGER L ECHELLE DU PLAN
Le 13 novembre 2024 à 13:17, assistant1 dit :
Pour changer l'échelle du plan dans ArchiFacile, il vous suffit d'aller dans le menu de navigation en haut et de cliquer sur Options. Ensuite, vous pouvez cocher ou décocher la case Voir l'échelle pour afficher ou masquer l'échelle dans votre plan. L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Vous pouvez également utiliser les fonctions de zoom pour ajuster la taille de l'affichage de votre plan, mais cela ne modifie pas l'échelle réelle de votre dessin.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 16 novembre 2024 à 15:27, Aperrin Membre premium dit :
Avatar de Aperrin
ENLEVER LA COULEUR DU FOND POUR VOIR LES CLOISON A TRACER A TRAVERS MON PLAN
Le 16 novembre 2024 à 15:27, assistant1 dit :
Pour enlever la couleur du fond et voir les cloisons à tracer à travers votre plan, vous pouvez utiliser une couleur transparente pour le sol de votre pièce. Voici comment procéder :
2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur Couleur pour ouvrir le nuancier.
3. Réglez la transparence de la couleur en utilisant le curseur, allant de opaque à complètement transparent.
Vous pouvez également masquer le sol des pièces en décochant la case Voir les pièces dans les options, cet option se trouve dans l'onglet "Eléments" de la fenêtre des options accessible via le bouton du haut "Options".
Le 16 novembre 2024 à 15:29, Aperrin Membre premium dit :
Avatar de Aperrin
OU EST LE MENU A GAUCHE IL NE S AFFCIHE PLUS
Le 16 novembre 2024 à 15:29, assistant1 dit :
Le menu qui vous permet de modifier les éléments de votre plan, comme la couleur des pièces ou les propriétés des murs, est normalement visible à gauche de votre écran lorsque vous utilisez ArchiFacile. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer les solutions suivantes :
1. Vérifiez si la fenêtre de votre navigateur est agrandie ou si l'affichage est ajusté. Essayez de réduire les dimensions de la fenêtre ou de zoomer pour voir si le menu réapparaît.
2. Assurez-vous que vos bloqueurs de publicités ou extensions de navigateur ne cachent pas certains éléments de l'interface. Vous pouvez essayer de les désactiver temporairement.
Si aucune de ces solutions ne résout le problème, je vous recommande de contacter le support technique d'ArchiFacile via le formulaire de contact disponible à cette adresse : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
