Le 06 novembre 2024 à 16:28, laurent-gautier Membre premium dit :
Avatar de laurent-gautier
SURFACE
Le 06 novembre 2024 à 16:29, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionner surface et périmètre. Cela vous donnera accès à un tableau présentant la surface, la surface habitable, le périmètre et d'autres informations utiles sur chaque pièce.
Voir plus d'informations ici.
Le 05 février 2025 à 18:49, laurent-gautier Membre premium dit :
jointure des murs
Le 05 février 2025 à 18:49, assistant1 dit :
Pour que les pièces soient reconnues et que les surfaces se calculent automatiquement dans ArchiFacile, il est important de bien relier les murs entre eux. Vous devez amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, et non simplement contre. Un aimant vous aidera à bien joindre vos murs.
Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce sera automatiquement détectée et sa superficie apparaîtra. Vous pouvez vérifier si vos murs sont bien reliés en passant la souris dessus : si le mur n'est pas connecté, il faudra ajuster en croisant ou en reliant correctement les murs.
Passez une bonne journée !
