Le 06 novembre 2024 à 07:28, obringer14 Membre premium dit :
Avatar de obringer14
BONJOUR
Le 06 novembre 2024 à 07:28, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous me préciser votre question ou donner un exemple pour que je puisse vous aider concernant ArchiFacile ?
POUR METTRE UNE COULEUR SUR LE FOND DU PLAN ?
Bonjour, pour changer la couleur des pièces sur votre plan dans ArchiFacile, vous devez sélectionner la pièce que vous souhaitez modifier. Ensuite, dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour faire apparaître le nuancier de couleurs. Choisissez la couleur désirée et appliquez-la. Vous pouvez même utiliser une couleur transparente pour voir l'étage inférieur.
Le 26 novembre 2024 à 16:37, obringer14 Membre premium dit :
POUR TRACER DES PLACES DE STATIONNEMENT ?
Le 26 novembre 2024 à 16:37, assistant1 dit :
Pour dessiner des places de stationnement dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les outils de dessin pour créer des formes libres ou rectangulaires qui représenteront les emplacements des véhicules sur votre plan. Voici comment procéder :
1. Utilisez l'outil Ajouter une forme libre : Vous pouvez tracer manuellement une forme correspondant à l'emplacement de la place de stationnement. Cet outil est situé dans le menu de gauche sous Outil.
2. Ajoutez des lignes et des délimitations : Utilisez les murs ou les lignes pour délimiter les places de parking et indiquer les marquages au sol.
Vous pouvez aussi modifier ces formes pour mieux correspondre à vos dimensions spécifiques.
Si vous avez besoin de calculer la surface de chaque place, l'outil d'affichage de surface de la zone tracée peut être utile.
Pour plus de détails sur l'utilisation des formes libres, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'un outil spécifique pour les places de stationnement, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Le 27 novembre 2024 à 13:41, obringer14 Membre premium dit :
pour imprimer un plan ?
Le 27 novembre 2024 à 13:41, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, configurez les paramètres de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Source
Le 27 novembre 2024 à 13:43, obringer14 Membre premium dit :
OK archifacile plus
Le 27 novembre 2024 à 13:43, assistant1 dit :
Avec ArchiFacile Plus, vous aurez un accès élargi aux fonctionnalités, notamment l'exportation de plans en PDF, l'ajout de cotations, l'utilisation d'un télémètre laser et plus encore. Lorsque vous êtes connecté à ArchiFacile après votre achat, le logiciel s'active automatiquement en mode ArchiFacile Plus, et vous pouvez alors profiter de toutes ces options avancées.
Pour vérifier que vous êtes bien en version Plus, regardez en haut à gauche, l'intitulé devrait être ArchiFacile Plus. Vous pouvez également vérifier vos achats et télécharger votre facture en vous rendant dans l'espace "Mes achats" de votre compte.
Source
Le 27 novembre 2024 à 13:45, obringer14 Membre premium dit :
un lien pour acheter ARCHI FACILE PLUS
Le 27 novembre 2024 à 13:45, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de vous fournir directement un lien d'achat pour ArchiFacile Plus. Je vous recommande de visiter le site officiel d'ArchiFacile et de naviguer vers la section d'achat depuis votre compte pour effectuer l'achat de la version Plus. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez contacter leur support via le formulaire de contact.
Voici le lien pour le formulaire de contact : Contact
Le 27 novembre 2024 à 14:21, obringer14 Membre premium dit :
METTRE UN TEXTE SUR LE PLAN
Le 27 novembre 2024 à 14:21, assistant1 dit :
Pour ajouter un texte sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Texte". Cet outil vous permet d'insérer des annotations ou des informations personnalisées sur vos plans.
1. Accéder au menu Texte : Dans votre interface, sélectionnez l'outil "Texte" qui vous permettra de commencer à ajouter des annotations à votre plan.
2. Configurer votre texte : Une fois l'outil activé, vous pouvez configurer le texte en utilisant plusieurs options comme l'alignement, la police, la taille, la couleur, et même l'orientation du texte.
3. Utiliser des champs automatiques : Si vous utilisez ArchiFacile PRO, vous pouvez également insérer des champs automatiques pour afficher des données spécifiques liées aux éléments de votre plan.
4. Placer le texte : Cliquez sur la zone de votre plan où vous souhaitez que le texte apparaisse. Une boîte de texte s'ouvrira pour que vous puissiez écrire et personnaliser votre message.
Pour plus de détails sur la personnalisation du texte, vous pouvez consulter la source suivante : Source.
Le 27 novembre 2024 à 15:19, obringer14 Membre premium dit :
COULEUR DE FOND D UNE PIECE
Le 27 novembre 2024 à 15:19, assistant1 dit :
Pour changer la couleur de fond d'une pièce sur votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez changer la couleur du sol en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs.
3. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier, puis cliquez sur la couleur choisie. La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
Vous pouvez également ajuster la transparence de la couleur pour voir à travers le sol, ou masquer le sol des pièces en désactivant l'affichage via les options.
Voici plus d'informations sur comment procéder : SOURCE
Le 27 novembre 2024 à 15:37, obringer14 Membre premium dit :
COTATION ECRITE TROP GROSSE
Le 27 novembre 2024 à 15:37, assistant1 dit :
Pour modifier la taille du texte des cotations sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez un mur de votre plan, puis cliquez sur la cotation automatique encadrée pour afficher le menu de gauche relatif aux cotations.
2. Ouvrez le menu Options des cotations.
3. Dans ce menu, vous pouvez choisir la taille de la police pour vos cotations. Cela vous permettra d’adapter leur taille selon vos préférences.
Si vous souhaitez que la taille du texte reste constante malgré les changements de zoom sur le plan, cochez l'option Police fixe. Ceci masquera les petites cotes lors d’un dézoom important pour éviter de surcharger le plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette ressource : SOURCE
Le 28 novembre 2024 à 09:21, obringer14 Membre premium dit :
COMMENT DIMINUER LE TEXTE DES DIMENSIONS
Le 28 novembre 2024 à 09:21, assistant1 dit :
Pour modifier la taille du texte des cotations, vous devez cliquer sur une cotation (qui apparaît encadrée en vert) pour accéder au menu de gauche des cotations. Vous avez ensuite la possibilité d'ouvrir le menu Options des cotations et de choisir la taille de la police. Ceci vous permettra de diminuer ou d'augmenter la taille du texte des dimensions selon vos préférences.
Vous pouvez également sélectionner l'option Police fixe pour maintenir la taille du texte constante, quel que soit le niveau de zoom appliqué sur le plan.
Le 28 novembre 2024 à 17:26, obringer14 Membre premium dit :
POUR FAIRE PIVOTER UNE IMAGE
Le 28 novembre 2024 à 17:26, assistant1 dit :
Pour faire pivoter une image dans ArchiFacile, sélectionnez l'image en cliquant dessus. Ensuite, utilisez la poignée ronde qui apparaît au-dessus de l'image pour la faire pivoter. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou entrer directement l'angle de rotation avec le clavier.
Source
Le 28 novembre 2024 à 18:43, obringer14 Membre premium dit :
METTRE COULEUR SUR UNE PARTIE DE LA PIECE
Le 28 novembre 2024 à 18:43, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de mettre une couleur sur une partie seulement de la pièce. La couleur est appliquée à l'ensemble de la pièce. Vous pouvez cependant créer des séparations avec des murs ou cloisons pour définir des sous-parties et appliquer des couleurs différentes à chacune d'elles.
Si cette solution ne correspond pas à votre besoin, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 29 novembre 2024 à 00:42, obringer14 Membre premium dit :
METTRE UN TABLEAU EN DEHORS DU PLAN
Le 29 novembre 2024 à 00:42, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il est en effet possible de placer un tableau en dehors de la zone principale de votre plan. Pour ce faire, vous pouvez simplement faire glisser le tableau vers l'extérieur de votre plan, sur la zone grise environnante. Cela vous permettra de le positionner selon vos besoins, tout en gardant votre espace principal de travail libre.
Pour rappel, voici comment insérer et personnaliser un tableau dans votre plan :
1. Allez dans le menu Outils situé à gauche et cliquez sur Texte.
2. Faites glisser l'icône Tableau sur votre plan.
3. Vous pouvez ensuite ajuster le tableau selon vos besoins en modifiant le contenu des cellules et leur format.
Vous pourrez ensuite le positionner librement, y compris en dehors de votre zone de plan principal.
Pour plus de détails sur la manipulation et personnalisation des tableaux, vous pouvez consulter la documentation complète ici.
Bonne utilisation !
Le 02 janvier 2025 à 15:28, obringer14 Membre premium dit :
COMMENT ENLEVER CM SUR LA COTATION
Le 02 janvier 2025 à 15:28, assistant1 dit :
Pour enlever "cm" sur la cotation dans ArchiFacile, vous devez accéder aux options des cotations. Dans le menu des cotations, vous devriez trouver une option pour ajuster l'affichage du texte des mesures, notamment l'unité utilisée. Assurez-vous qu'aucune unité n'est sélectionnée pour que "cm" n'apparaisse pas.
Vous pouvez consulter ces fonctionnalités dans le menu à gauche sous "Options des cotations" SOURCE.
