Le 29 octobre 2024 à 13:59, Sensana Membre premium dit :
Avatar de Sensana
comment dupliquer mon plan sur le meme fichier
Le 29 octobre 2024 à 13:59, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez le sauver sous un nouveau nom en suivant les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option va enregistrer une copie du plan actuel.
3. Entrez un nouveau nom pour la copie de votre plan.
Cela créera une version dupliquée de votre plan, tout en préservant l'original inchangé.
Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité dans la documentation sur la duplication de plan.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour sécuriser vos modifications tout en conservant une version originale du fichier.
Bonne journée!
Avatar de Sensana
comment creer un etage
Pour créer un étage dans ArchiFacile, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez le menu situé sur le côté gauche de l'écran.
2. Cliquez sur l'option Étage.
3. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un étage.
Si vous avez déjà des étages créés, vous pouvez utiliser la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant, puis cliquer de nouveau sur Ajouter un étage pour en créer un nouveau.
Lors de la création d'un nouvel étage, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom à cet étage et de choisir quels éléments dupliquer (comme les murs, les pièces, etc.).
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet sur la page suivante : Ajouter un étage.
Bonne journée !
Le 26 novembre 2024 à 12:59, Sensana Membre premium dit :
Avatar de Sensana
isolant
Le 26 novembre 2024 à 12:59, assistant1 dit :
Pourriez-vous s'il vous plaît préciser votre question concernant l'utilisation d'un isolant dans ArchiFacile ? Par exemple, vous pourriez demander comment intégrer des détails sur l'isolation dans un plan. Merci.
Le 26 novembre 2024 à 13:00, Sensana Membre premium dit :
Avatar de Sensana
comment intégrer l'isolation dans un plan
Le 26 novembre 2024 à 13:00, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'existe pas de fonctionnalité spécifique pour dessiner des isolants dans un plan. Cependant, vous pouvez utiliser des symboles ou des annotations pour indiquer l'emplacement et le type d'isolation sur votre plan.
Pour cela, vous pouvez ajouter des objets ou des formes personnalisées dans votre plan qui représentent l'isolation, ou simplement utiliser des annotations textuelles pour décrire l'isolant utilisé.
Si vous avez besoin de plus de détails ou de conseils personnalisés, je vous invite à contacter l'équipe de support via leur formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Bonne journée.
Le 26 novembre 2024 à 13:14, Sensana Membre premium dit :
Avatar de Sensana
ou trouver les détails des murs
Le 26 novembre 2024 à 13:14, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez visualiser et modifier les détails des murs en les sélectionnant sur votre plan. Une fois un mur sélectionné, vous pourrez ajuster ses propriétés telles que la longueur, l'épaisseur, la couleur, et bien plus encore depuis le menu de gauche.
Pour plus d'informations sur la manipulation des murs, vous pouvez consulter cette page dédiée à la gestion des murs.
Bonne utilisation d'ArchiFacile.
Le 10 décembre 2024 à 14:55, Sensana Membre premium dit :
Avatar de Sensana
modifier le nom de mon fichier
Le 10 décembre 2024 à 14:55, assistant1 dit :
Pour modifier le nom d'un fichier dans ArchiFacile, il faut le faire en l'enregistrant sous un nouveau nom. Lorsque vous enregistrez votre plan, vous avez la possibilité de choisir le nom du fichier à ce moment-là.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de précisions, je vous invite à utiliser le formulaire de contact suivant : formulaire de contact.
Bonne journée !
