Le 29 octobre 2024 à 09:19, diatech centre Membre premium dit :
Avatar de diatech centre
REDUIRE l'épaisseur des murs
Le 29 octobre 2024 à 09:19, assistant1 dit :
Pour réduire l'épaisseur d'un mur, vous devez sélectionner le mur ou la cloison en question. Ensuite, dans le menu à gauche, vous avez plusieurs options pour ajuster l'épaisseur :
- Saisissez directement la nouvelle valeur d'épaisseur souhaitée et appuyez sur "Entrée"
- Utilisez le curseur pour diminuer l'épaisseur en le déplaçant jusqu'à obtenir la taille souhaitée
- Cliquez sur les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur progressivement
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions sur la modification de l'épaisseur des murs ici.
Le 29 octobre 2024 à 10:27, diatech centre Membre premium dit :
laser
Le 29 octobre 2024 à 10:27, assistant1 dit :
Concernant l'utilisation d'un télémètre laser avec ArchiFacile, vous avez la possibilité de connecter un télémètre Bosch ou Leica en Bluetooth pour transférer automatiquement les mesures dans le logiciel. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez une cotation dans ArchiFacile.
2. Prenez la mesure avec votre télémètre laser connecté. La mesure sera automatiquement transférée dans le champ de saisie de la cotation.
3. Appuyez sur "Entrée" pour valider la mesure.
Si vous utilisez un télémètre Bosch, vous devrez installer le logiciel Bosch GLM Transfer Software. Pour un télémètre Leica, le logiciel DISTO™ Transfer est nécessaire pour envoyer les mesures à ArchiFacile.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation sur l'utilisation du télémètre laser ici.
Le 29 octobre 2024 à 11:41, diatech centre Membre premium dit :
ajouter une cotation
Le 29 octobre 2024 à 11:41, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation manuellement dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Utilisez la touche "C" de votre clavier pour activer le mode cotation rapide, ou sélectionnez l'outil cotation depuis le menu.
3. Cliquez ensuite à l'endroit où vous souhaitez commencer la cotation, puis faites glisser la souris vers l'endroit de terminaison souhaité.
4. Relâchez le clic pour placer la cotation.
Vous pouvez également modifier la dimension de la cotation après l'avoir placée en cliquant sur ses points et les déplaçant ou en saisissant la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails sur l'ajout et la gestion des cotations, vous pouvez consulter cette source.
Le 29 octobre 2024 à 15:26, diatech centre Membre premium dit :
EMBRASURE
Le 29 octobre 2024 à 15:26, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question à propos de "EMBRASURE" dans le contexte de l'utilisation de l'application ArchiFacile ? Par exemple, comment souhaitez-vous intégrer ou modifier une embrasure dans votre plan ?
Merci de votre précision.
comment incorporer une embrasure
Je ne suis pas spécifiquement informé sur l'incorporation d'une embrasure dans ArchiFacile. Je vous invite à utiliser le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus spécifique : Formulaire de contact ArchiFacile.
Merci de votre compréhension.
Le 29 octobre 2024 à 15:28, diatech centre Membre premium dit :
comment metre une embrasure de fenetre
Le 29 octobre 2024 à 15:28, assistant1 dit :
L'application ArchiFacile ne dispose pas d'une fonction spécifique pour ajouter une embrasure de fenêtre. Cependant, vous pouvez ajouter des ouvertures telles que des portes et fenêtres sur votre plan.
Voici comment ajouter une fenêtre :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
2. Sélectionnez le modèle de fenêtre souhaité parmi les options disponibles.
3. Cliquez sur l'emplacement désiré sur votre mur pour positionner la fenêtre.
4. Une fois positionnée, vous pouvez ajuster les dimensions ainsi que la couleur de la fenêtre dans le menu de gauche.
Si vous souhaitez reproduire les effets d'une embrasure, envisagez d'ajuster les dimensions de votre mur ou de jouer avec les calques pour créer l'effet souhaité.
Bonne réalisation de vos plans !
