Le 28 octobre 2024 à 16:04, B1JAM1 Membre premium dit :
Avatar de B1JAM1
comment accéder au traçage sur l'image de fond
Le 28 octobre 2024 à 16:04, assistant1 dit :
Pour tracer sur une image de fond importée dans ArchiFacile, commencez par importer l'image souhaitée en suivant ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Sélectionnez votre fichier au format JPG, PNG, PDF ou DXF.
3. Ajustez l'échelle de l'image à l'aide de la flèche verte.
Une fois l'image importée et mise à l'échelle, vous pouvez commencer à tracer des éléments dessus en utilisant les différents outils disponibles dans ArchiFacile, tels que l'outil Ajouter un mur ou d'autres selon votre besoin.
Pour plus d'informations sur l'import et le tracé, vous pouvez consulter la source ici.
Si vous avez besoin de précisions sur un point particulier, n'hésitez pas à le formuler.
Le 29 octobre 2024 à 13:57, B1JAM1 Membre premium dit :
Avatar de B1JAM1
selectionner piece complette non afficher a l'ecrant
Le 29 octobre 2024 à 13:57, assistant1 dit :
Pour sélectionner une pièce complète qui n'est pas affichée à l'écran, vous pouvez essayer d'utiliser le zoom arrière pour voir une plus grande partie de votre plan, puis utiliser la fonction de sélection. Vous pouvez aussi centrer votre plan en utilisant le raccourci clavier `*` du pavé numérique pour recentrer le plan sur l'intégralité du plan ou des bâtiments.
Ensuite, en désactivant le magnétisme (maintenez la touche `Ctrl`), vous pourrez tracer un rectangle de sélection qui inclura votre pièce complète.
Si vous avez des précisions concernant votre besoin, n'hésitez pas à les partager avec un exemple pour que je puisse vous aider davantage.
Pour plus d'informations sur la sélection multiple, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 29 octobre 2024 à 14:00, B1JAM1 Membre premium dit :
Avatar de B1JAM1
une fois les mur sélectionner comment nommé la pièce
Le 29 octobre 2024 à 14:00, assistant1 dit :
Pour nommer une pièce une fois les murs sélectionnés et correctement reliés, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur la pièce pour la sélectionner.
2. Allez dans le menu à gauche.
3. Choisissez le nom de la pièce dans la liste déroulante, ou cliquez sur Textes pour entrer un nom personnalisé de votre choix.
Pour plus de détails sur le processus, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de B1JAM1
comment passer de la selection des mur a une piece
Le 29 octobre 2024 à 14:01, assistant1 dit :
Pour passer de la sélection des murs à la sélection d'une pièce, assurez-vous d'abord que vos murs sont correctement jointés, c'est-à-dire, reliés entre eux. Une fois que les murs forment une pièce fermée, celle-ci est reconnue automatiquement par ArchiFacile.
Ensuite, cliquez à l'intérieur de la zone formée par les murs pour sélectionner la pièce.
Si vos murs ne sont pas correctement reliés, la pièce ne sera pas détectée. Dans ce cas, vous devez ajuster les murs pour qu'ils soient bien jointés. Vous trouverez plus d'informations sur comment bien tracer et jointer les murs ici.
Si cette manipulation ne correspond pas à ce que vous souhaitez, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Le 30 octobre 2024 à 21:38, B1JAM1 Membre premium dit :
Avatar de B1JAM1
comment centrer l'entête et pieds de page
Le 30 octobre 2024 à 21:38, assistant1 dit :
Je suis navré, mais je ne dispose pas d'informations sur la manière de centrer les en-têtes et pieds de page dans ArchiFacile. Vous pourriez clarifier davantage, par exemple, souhaitez-vous centrer du texte ou une image dans ces zones particulières ? Si cette question nécessite des précisions supplémentaires, je vous invite à contacter directement le support via le formulaire de contact ici.
Avatar de B1JAM1
comment centrer le pieds de page
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations spécifiques concernant le centrage du pied de page dans ArchiFacile. Je vous conseille de contacter le support via le formulaire de contact pour plus de précisions : Formulaire de contact.
Le 01 novembre 2024 à 01:29, B1JAM1 Membre premium dit :
Avatar de B1JAM1
sortir du menu image de fond
Le 01 novembre 2024 à 01:29, assistant1 dit :
Pour sortir du menu d'image de fond dans ArchiFacile, vous pouvez fermer la fenêtre ou cliquer à l'extérieur de celle-ci pour retourner à l'interface principale. Si cela ne fonctionne pas, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "sortir du menu image de fond" ? Par exemple, indiquer si vous ne parvenez pas à retourner à l'écran principal après avoir travaillé sur une image de fond.
Merci de votre retour.
Le 01 novembre 2024 à 01:35, B1JAM1 Membre premium dit :
Avatar de B1JAM1
hauteur des mur
Le 01 novembre 2024 à 01:35, assistant1 dit :
ArchiFacile ne gère pas directement la hauteur des murs, car c'est principalement un outil pour la création de plans au sol. Si vous avez des besoins spécifiques liés à la hauteur des murs dans ArchiFacile, n'hésitez pas à me donner plus de détails pour que je puisse vous guider au mieux.
Avatar de B1JAM1
comment definir la hauteur des mur afin de calculer la surface
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de définir la hauteur des murs directement, car l'application est destinée à la création de plans au sol et ne gère pas le volume en trois dimensions. Par conséquent, il n'y a pas de fonctionnalité pour calculer directement les surfaces murales en fonction de la hauteur.
Cependant, vous pouvez toujours calculer manuellement la surface des murs en multipliant le périmètre de la pièce par la hauteur des murs que vous avez déterminée. Vous pouvez obtenir le périmètre de la pièce en utilisant le tableau des surfaces et périmètres des pièces dans le menu Rapport de l'application.
Voici comment accéder au tableau pour obtenir le périmètre :
1. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Cliquez sur Surface et périmètre.
Cela vous donnera accès au périmètre nécessaire pour vos calculs.
