Le 28 octobre 2024 à 09:50, LHTM Membre premium dit :
Avatar de LHTM
impossible d'accéder à une pièce pour la nommer
Le 28 octobre 2024 à 09:50, assistant1 dit :
Pour nommer une pièce, il est important de vous assurer que les murs qui la délimitent sont correctement reliés. Si le menu de la pièce n'apparaît pas, cela peut être dû à des murs mal jointés.
Suivez ces étapes pour résoudre ce problème :
1. Vérifiez la connexion des murs : Passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien reliés. Les murs doivent être connectés au milieu et non simplement alignés.
2. Corrigez les murs mal tracés : Si un mur n'est pas correctement jointé, amenez l'extrémité de celui-ci au milieu d'un autre mur jusqu'à ce que l'aimant vous indique qu'ils sont bien connectés.
Une fois les murs correctement jointés, la pièce devrait être automatiquement détectée et vous pourrez la nommer en la sélectionnant et en utilisant le menu à gauche.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à vérifier une nouvelle fois vos tracés ou me donner plus de détails.
Le 28 octobre 2024 à 11:34, LHTM Membre premium dit :
Avatar de LHTM
bloquer le plan
Le 28 octobre 2024 à 11:35, assistant1 dit :
Pour bloquer l'édition du plan dans ArchiFacile et éviter toute modification accidentelle des éléments, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de verrouillage des calques. Voici comment procéder :
1. Accédez au menu Calques.
2. Identifiez le calque que vous souhaitez verrouiller (par exemple, le calque Bâtiments, Cotations, ou Objets).
3. Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour bloquer la sélection des éléments présents sur ce calque.
En verrouillant un calque, vous empêchez de modifier par erreur les éléments qui y sont placés. Cela peut être particulièrement utile pour maintenir l'intégrité de votre plan lorsque vous travaillez sur d'autres aspects.
Pour obtenir davantage d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si cela ne résout pas votre problème, pourriez-vous préciser si vous souhaitez bloquer quelque chose en particulier dans le plan?
