Le 27 octobre 2024 à 13:36, Roroler dit :
Avatar de Roroler
exporter le fichier avec toutes les mesures
Le 27 octobre 2024 à 13:36, assistant1 dit :
Pour exporter un fichier avec toutes les mesures depuis ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'export du logiciel. Voici comment procéder :
1. Une fois votre plan réalisé, assurez-vous que toutes les dimensions et cotations nécessaires sont correctement affichées.
2. Dirigez-vous vers le menu Exporter.
3. Sélectionnez l'option d'Export en PDF / Imprimer si vous souhaitez un document incluant les mesures à l'échelle, ou Export en image JPEG pour enregistrer toutes les mesures sous format image.
4. Dans le menu de gauche, ajustez vos préférences de format et d'orientation, puis positionnez le plan dans la prévisualisation selon vos besoins.
5. Cliquez sur Export en PDF ou Export en image pour finaliser l’export.
Ces options sont disponibles dans les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Si vous êtes un utilisateur de la version gratuite, il peut être nécessaire de passer à une version payante pour accéder à ces fonctionnalités d’export.
Pour que toutes les mesures soient visibles, assurez-vous que les options d'affichage des cotations sont correctement configurées avant l'export. Source : Comment imprimer un plan ?
Si vous avez besoin d'exporter en DXF pour un logiciel de CAO, cela n'est possible qu'avec ArchiFacile PRO. Source : Exporter en DXF pour un logiciel de CAO
Avatar de Roroler
afficher toutes les mesures
Le 27 octobre 2024 à 13:37, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les mesures sur votre plan avec ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Ajout des cotations manuelles : Assurez-vous d'avoir ajouté toutes les cotations manuelles à votre plan. Vous pouvez le faire en utilisant la fonction Cotation, accessible via la touche ##C## de votre clavier pour un ajout rapide.
2. Options des cotations : Dirigez-vous vers le menu des Options des cotations pour vous assurer que les cotations sont visibles. Vous pouvez ajuster la police, la taille du texte, et d'autres paramètres d'affichage pour mieux visualiser vos mesures.
3. Unité de mesure : Vérifiez que l'unité de mesure correspond à vos besoins en allant dans le menu déroulant des options et en sélectionnant l'unité souhaitée.
4. Activer le relevé de mesure (PRO uniquement) : Si vous avez accès à la version PRO, vous pouvez activer le relevé de mesure pour entrer les mesures réelles de votre chantier. Cela vous permettra d'afficher les dimensions relevées et de visualiser tout écart avec les dimensions dessinées. Pour ce faire, cochez la case Saisir les mesures relevées dans l'onglet cotation.
5. Afficher toutes les cotations : Assurez-vous que toutes les cotations sont bien visibles en sélectionnant dans l'onglet approprié l'option qui affiche toutes les dimensions du plan.
Ces fonctions vous permettront de visualiser toutes les mesures nécessaires sur votre plan. Source pour les cotations et options
Le 13 novembre 2024 à 11:09, Roroler dit :
Avatar de Roroler
VOIR LA TOITURE EN 3D
Le 13 novembre 2024 à 11:09, assistant1 dit :
Pour le moment, la vue en 3D d'ArchiFacile est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan, y compris la toiture. Cependant, vous pouvez activer la vue 3D depuis les options de l'application pour voir les éléments qui sont actuellement pris en charge. Des mises à jour régulières sont effectuées pour améliorer cette fonctionnalité.
Source : Questions fréquentes
