Pour créer une passerelle au-dessus d'une pièce, vous pouvez utiliser l'outil de dessin de murs pour définir la passerelle, puis ajuster les paramètres pour obtenir l'effet désiré.
1. Ajoutez un nouvel étage en suivant les instructions pour ajouter un étage.
2. Utilisez l'outil de dessin de murs pour créer les limites de votre passerelle.
3. Réglez l'axe des murs si nécessaire pour qu'ils soient bien alignés par rapport aux murs du niveau inférieur.
Vous pouvez également voir l'étage inférieur lors de la conception en cochant l'option Voir l'étage inférieur dans le menu Options sous l'onglet Affichage.
Oui, vous pouvez conserver votre accès à ArchiFacile si vous changez d'ordinateur. Pour ce faire, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte utilisé précédemment pour accéder à toutes vos fonctionnalités, que ce soit pour ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour garantir que vos plans ne soient pas perdus, pensez à les enregistrer en ligne ou à les sauvegarder sur un support externe (comme une clé USB) avant de changer d'ordinateur. Vous pouvez ensuite les réimporter sur votre nouvel appareil.
Vous trouverez plus d'informations concernant la conservation de vos plans ici.
