Le 26 octobre 2024 à 08:34, simon74 Membre premium dit :
Avatar de simon74
telechrgement ?
Le 26 octobre 2024 à 08:34, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question concernant le téléchargement ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment télécharger une version spécifique d'ArchiFacile ou comment accéder à certaines fonctionnalités ? Merci de votre précision.
Avatar de simon74
comment telecharge archi facile pro
La nouvelle version d'ArchiFacile PRO fonctionne directement dans le navigateur Web et n'existe plus sous forme téléchargeable. Vous pouvez l'utiliser sur toute plateforme : Windows, Mac, tablette Android ou iPad. Pour bénéficier des fonctionnalités de la version PRO, il suffit de vous connecter avec votre compte lié à votre achat.
Le 26 octobre 2024 à 08:48, simon74 Membre premium dit :
Avatar de simon74
supprimer un mur
Le 26 octobre 2024 à 08:48, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur sur ArchiFacile, cliquez sur le mur que vous souhaitez retirer pour le sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou bien cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Le 26 octobre 2024 à 09:09, simon74 Membre premium dit :
Avatar de simon74
rotation libre d'une piece ?
Le 26 octobre 2024 à 09:09, assistant1 dit :
Il n'est pas possible d'effectuer une rotation libre d'une pièce entière dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez tourner un bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous aurez alors un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Avatar de simon74
qule outil permet une rotation libre
Pour effectuer une rotation libre d'un objet dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur l'objet pour le sélectionner. Ensuite, utilisez la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et déplacez-la tout autour pour faire pivoter l'objet. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir la valeur de l'angle de rotation au clavier.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 26 octobre 2024 à 09:13, simon74 Membre premium dit :
Avatar de simon74
pourquoi l'outil rectangle doit faire maxime 500x500
Le 26 octobre 2024 à 09:13, assistant1 dit :
Je ne dispose pas d'informations sur une limitation spécifique de l'outil rectangle à des dimensions maximales de 500x500 dans ArchiFacile. Pour mieux comprendre votre problème, pourriez-vous préciser dans quel contexte vous rencontrez cette limitation ou si vous avez reçu un message d'erreur particulier ?
Si cette question persiste, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact suivant pour obtenir de l'aide : Contact.
Merci de votre compréhension.
