Le 25 octobre 2024 à 14:58, jpk30 Membre premium dit :
Avatar de jpk30
comment supprimer un mur
Le 25 octobre 2024 à 14:58, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur, cliquez sur le mur pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Vous pouvez consulter cette source pour plus de détails.
Le 25 octobre 2024 à 15:14, jpk30 Membre premium dit :
Avatar de jpk30
comment faire pivoter une toiture
Le 25 octobre 2024 à 15:14, assistant1 dit :
Pour faire pivoter une toiture, vous devrez faire pivoter l'ensemble du bâtiment puisque ArchiFacile ne permet pas de tourner une pièce ou une toiture individuellement. Pour cela, sélectionnez la pièce ou l'ensemble du bâtiment, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour faire pivoter la structure.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 25 octobre 2024 à 17:36, jpk30 Membre premium dit :
Avatar de jpk30
imprimer plan 3D
Le 25 octobre 2024 à 17:36, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas la fonctionnalité d'impression en 3D. Vous pouvez cependant imprimer un plan 2D en créant un fichier PDF. Pour cela, ouvrez le plan souhaité dans ArchiFacile, cliquez sur Exporter, puis sur Export en PDF / Imprimer.... Faites vos réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche, puis cliquez sur Export en PDF pour générer le fichier à imprimer à l'échelle.
Le 25 octobre 2024 à 18:28, jpk30 Membre premium dit :
Avatar de jpk30
comment exporter en pdf
Le 25 octobre 2024 à 18:28, assistant1 dit :
Pour exporter votre plan en PDF avec ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez exporter dans ArchiFacile.
2. Cliquez sur Exporter.
4. Faites vos réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche. Vous avez également la possibilité de repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour créer le fichier PDF.
Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile, elle nécessite l'achat de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
