ArchiFacile ne propose pas directement un outil "règle". Cependant, vous pouvez utiliser la fonction de cotation pour prendre des mesures entre deux points du plan, ce qui peut être utile comme une règle. Vous pouvez ajouter une cotation manuellement à l'emplacement désiré pour mesurer la distance entre deux points.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur les cotations ici.
Si certaines pièces de votre plan restent quadrillées, cela signifie que les murs qui les délimitent ne sont pas correctement reliés. Pour que les pièces soient détectées et ne soient plus quadrillées, assurez-vous que les murs sont correctement jointés. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre, un aimant vous aidera à bien jointer vos murs.
Une fois les murs correctement reliés, la pièce sera automatiquement reconnue, et sa superficie apparaîtra sans le quadrillage.
Vous pouvez consulter plus d'informations sur comment jointer correctement les murs ici.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment afficher ou modifier l'échelle dans ArchiFacile ?
Oui, vous pouvez dupliquer un plan dans ArchiFacile. Pour ce faire, ouvrez le plan que vous souhaitez dupliquer, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'est disponible que si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan. Vous pourrez ainsi créer une copie du plan modifié sans altérer l'original.
Vous pouvez consulter plus d'informations à ce sujet sur la source.
