Le 21 octobre 2024 à 20:46, Very Pat Trip Membre premium dit :
Avatar de Very Pat Trip
je n'arrive pas à télécharger le cadastre
Le 21 octobre 2024 à 20:46, assistant1 dit :
Pour télécharger le cadastre dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes pour importer un plan cadastral dans votre projet. Voici comment procéder :
1. Démarrez un nouveau plan en cliquant sur Nouveau dans ArchiFacile.
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Sélectionnez la commune, et la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Choisissez les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra les éléments que vous avez sélectionnés que vous pourrez modifier selon vos besoins.
Si vous rencontrez des problèmes à ce stade, assurez-vous que votre connexion internet est stable, car l'importation du cadastre nécessite une connexion en ligne.
Source : Informations sur l'import du cadastre
Le 21 octobre 2024 à 21:18, Very Pat Trip Membre premium dit :
comment faire un angle droit
Le 21 octobre 2024 à 21:18, assistant1 dit :
Pour dessiner un angle droit avec ArchiFacile, vous devez vous assurer que vos murs sont parfaitement alignés. Voici quelques conseils pour vous aider :
1. Tracer les murs : Lorsque vous dessinez, veillez à bien relier les murs. Après avoir cliqué sur Ajouter un mur, déplacez votre souris pour tracer le mur et faites attention à l'alignement sur l'axe horizontal ou vertical.
2. Utiliser le magnétisme : Par défaut, le magnétisme aide à coller ou aligner automatiquement les murs avec d'autres éléments pour respecter les angles droits. Assurez-vous qu'il est activé pour faciliter cet alignement.
3. Afficher les angles : Pour vérifier que votre mur est à angle droit, activez l'option pour afficher les angles des murs dans votre plan. Cela se fait en cochant "Angles murs non droit" dans les options des pièces.
En suivant ces étapes, vous pourrez dessiner des murs à angle droit plus facilement.
Source : Tracer des murs
Le 21 octobre 2024 à 21:47, Very Pat Trip Membre premium dit :
comment mettre les murs à angle droit
Le 21 octobre 2024 à 21:47, assistant1 dit :
Pour vous assurer que vos murs sont à angle droit dans ArchiFacile, voici ce que vous pouvez faire :
1. Tracer soigneusement les murs : Lors de la création des murs, veillez à ce que chaque mur soit bien aligné. Utilisez les guides d'alignement qui apparaissent lorsque vous tracez pour vous assurer de rester sur un axe horizontal ou vertical.
2. Utiliser le magnétisme : Vérifiez que le magnétisme est activé. Cette fonctionnalité aligne automatiquement votre mur avec les axes existants pour faciliter la création d'angles droits.
3. Vérifier les angles : Vous pouvez activer l'affichage des angles pour vous assurer que vos murs sont à 90 degrés. Cela se fait dans les options où vous pouvez cocher "Angles murs non droit" pour visualiser les angles.
En appliquant ces techniques, vos murs devraient s'aligner correctement pour créer des angles droits sur votre plan.
Le 21 octobre 2024 à 22:12, Very Pat Trip Membre premium dit :
FAIRE UNE OUVERTURE DANS UN MUR
Le 21 octobre 2024 à 22:12, assistant1 dit :
Pour faire une ouverture dans un mur avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter une porte ou une fenêtre. Voici comment procéder :
1. Accéder au menu des ouvertures : Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon l'ouverture que vous souhaitez ajouter.
2. Choisir le modèle d'ouverture : Sélectionnez le modèle de porte ou de fenêtre parmi les options disponibles comme "Porte simple", "Porte double", "Baie coulissante", etc.
3. Positionner l'ouverture : Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner la porte ou la fenêtre. Une fois l'ouverture placée, vous pouvez ajuster sa largeur et sa hauteur et choisir la couleur de l'ouverture dans le menu de gauche.
Ainsi, vous pourrez facilement créer des ouvertures dans vos murs sur votre plan.
Le 21 octobre 2024 à 22:13, assistant1 dit :
Pour créer une ouverture dans un mur avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter une porte ou une fenêtre en suivant ces étapes :
1. Sélection du menu des ouvertures : Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon l'ouverture que vous souhaitez ajouter.
2. Choix du modèle : Choisissez le modèle de porte ou de fenêtre que vous souhaitez parmi les options disponibles, telles que "Porte simple", "Baie coulissante", "Fenêtre double", etc.
3. Positionnement : Cliquez sur l'endroit précis où vous souhaitez placer l'ouverture sur le mur de votre plan. Une fois positionnée, vous pouvez ajuster la taille de l'ouverture (largeur et hauteur) et choisir sa couleur via le menu de configuration sur la gauche.
Cette méthode vous permet de créer des ouvertures dans vos murs facilement.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter la source.
Le 21 octobre 2024 à 22:23, Very Pat Trip Membre premium dit :
pourquoi mes cotes sont floues ?
Le 21 octobre 2024 à 22:24, assistant1 dit :
Les cotes peuvent apparaître floues si la police de texte est fixe et que vous êtes en mode de zoom. Pour résoudre ce problème, vous pouvez vérifier et ajuster les paramètres d'affichage des cotations dans les options :
1. Accéder aux options des cotations : Dans le menu de gauche, allez à la section "Options des cotations".
2. Police fixe : Assurez-vous que l'option "Police fixe" n'est pas cochée. Si elle est cochée, la taille de la police semble fixe à l'écran quel que soit le facteur de zoom, ce qui peut entraîner un flou si vous zoomez.
3. Taille de la police : Ajustez la taille de la police pour qu'elle convienne à votre échelle de plan.
En modifiant ces paramètres, vous devriez pouvoir améliorer la clarté des cotes sur votre plan.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter comment gérer les options de cotation dans la source.
Le 22 octobre 2024 à 17:21, Very Pat Trip Membre premium dit :
la surface ne s'affiche pas pour certaines pièces
Le 22 octobre 2024 à 17:21, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce, assurez-vous que les murs de la pièce soient correctement reliés (jointés), car cela permet au logiciel de détecter la pièce et de calculer sa superficie. Assurez-vous également que l'option pour afficher la surface est activée :
1. Sélectionnez la pièce pour laquelle vous souhaitez afficher la surface.
2. Ouvrez le menu de gauche et accédez à la section Textes.
3. Cochez la case Afficher la surface.
Si la surface ne s'affiche toujours pas, vérifiez que les murs sont correctement connectés en suivant ces instructions :
- Assurez-vous que l'extrémité d'un mur est bien amenée au milieu d'un autre et non simplement contre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Cette opération est essentielle pour que le logiciel reconnaisse la pièce comme telle et affiche la surface.
Veuillez ajuster ces paramètres et vérifier la connexion des murs pour résoudre votre problème.
Voir ici pour plus de détails sur le jointement des murs.
