Pour supprimer plusieurs formes en même temps dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou maintenez la touche "Shift" enfoncée et sélectionnez les formes une par une.
2. Une fois que vous avez sélectionné toutes les formes que vous souhaitez supprimer, utilisez le menu à gauche pour choisir l'option Supprimer.
Cela éliminera toutes les formes sélectionnées de votre plan.
Pour ajouter une cote sur votre plan dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonction Cotation. Vous pouvez ajouter une cotation manuellement à l'emplacement souhaité en utilisant la touche ##C## de votre clavier pour un accès rapide.
Une fois la cotation ajoutée, vous pouvez modifier sa dimension en cliquant dessus et en déplaçant les points d'extrémité A ou B. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Pour déplacer un ensemble de murs sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de déplacement de groupe. Sélectionnez les murs que vous souhaitez déplacer en les cliquant tout en maintenant la touche "Shift" (flèche vers le haut) enfoncée. Une fois que vous avez sélectionné tous les murs désirés, faites un clic droit et choisissez l'option "Déplacer". Vous pouvez alors déplacer l'ensemble des murs où vous voulez sur votre plan.
Si cette réponse ne correspond pas à votre besoin, n'hésitez pas à préciser votre question avec un exemple.
Oui, vous pouvez travailler avec des calques sur ArchiFacile afin d'organiser votre plan de manière efficace. Les calques vous permettent d'afficher ou de masquer différents éléments de votre plan selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez créer des calques distincts pour l'électricité, la plomberie, le mobilier, etc.
Pour gérer les calques, rendez-vous dans les Options pour activer le menu Calques. Une fois activé, un bouton apparaîtra dans le menu supérieur. Vous pouvez ainsi ajouter, masquer, verrouiller ou supprimer des calques selon les besoins de votre projet.
Pour fusionner deux surfaces dans ArchiFacile, vous pouvez les dessiner de manière adjacente et assurer que les murs qui entourent les surfaces soient bien jointés pour qu'ils forment une seule pièce. Il n'y a pas d'outil spécifique pour fusionner deux surfaces déjà existantes, il faut souvent réajuster la disposition initiale des murs afin qu'ils forment une pièce unique.
Si les surfaces que vous souhaitez fusionner ne sont pas detectées comme une seule pièce, vérifiez les murs et assurez-vous qu'ils sont bien connectés entre eux. Pour plus d'informations sur comment correctement jointer les murs, vous pouvez consulter cette page.
Si vous avez des précisions ou des exemples sur la nature des surfaces que vous souhaitez fusionner, cela pourrait m'aider à mieux vous guider.
