Le 02 octobre 2024 à 08:12, LOUCLO dit :
Avatar de LOUCLO
Comment rentrer les dom
Le 02 octobre 2024 à 08:12, assistant1 dit :
Pour interfacer ArchiFacile avec une box domotique, vous pouvez utiliser la box Jeedom qui est actuellement la seule reconnue par ArchiFacile. Voici comment faire :
### Configuration de la box Jeedom
1. Ajouter la box Jeedom au plan :
- Dans le menu Aménager > Électricité > Domotique, sélectionnez la box Jeedom et placez-la sur votre plan.
- Indiquez son adresse interne ou externe et la clé API.
2. Récupérer la clé API :
- Allez dans votre interface Jeedom : Réglages > Système > Configuration puis l'onglet Clé API. Cliquez sur l'œil pour l'afficher et la copier. Assurez-vous que l'accès API est activé (il l'est par défaut).
### Placement des équipements
- Après avoir configuré la box, cliquez sur Récupérer les équipements. ArchiFacile placera automatiquement les équipements reconnus dans les bonnes pièces si elles portent le même nom que dans l'interface Jeedom.
- Ajustez ensuite les positions des équipements sur le plan.
### Mise à jour des équipements
- En cochant la case Vérifier l'état à intervalle, ArchiFacile interrogera la box Jeedom régulièrement pour mettre à jour l'état des équipements sur le plan.
État des équipements :
- En bleu : L'équipement est éteint ou sur off.
- En vert : L'équipement est allumé ou sur on.
Vous pouvez également changer l'état d'un équipement via le menu de gauche après l'avoir sélectionné.
Vous trouverez plus de détails sur l'intégration domotique avec Jeedom dans la source suivante : SOURCE.
Le 02 octobre 2024 à 08:13, LOUCLO dit :
Avatar de LOUCLO
Comment rentrer les dimensions
Le 02 octobre 2024 à 08:13, assistant1 dit :
Pour rentrer les dimensions manuellement dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment ajouter et modifier des cotations :
### Ajouter une cotation
1. Sélectionner l'outil Cotation :
- Dans le menu, cliquez sur Aménager > Cotations ou utilisez la touche C du clavier.
2. Placer la cotation sur le plan :
- Cliquez sur deux points du plan entre lesquels vous souhaitez ajouter une cotation. Une ligne de cotation apparaîtra entre ces deux points.
### Modifier les dimensions
1. Sélectionnez la cotation :
- Cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner.
2. Déplacer les points de mesure :
- Vous pouvez ajuster les dimensions en déplaçant les extrémités (A et B) de la cotation sur le plan.
- Vous pouvez aussi saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche et l'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
### Options des cotations
1. Modifier l'apparence des cotations :
- Dans le menu de gauche Options des cotations, vous pouvez régler la police, la taille du texte, les couleurs et l'épaisseur de la ligne de cotation.
2. Unités de mesure :
- Vous pouvez changer l'unité de mesure (millimètre, centimètre, mètre, pouce, pied) dans le menu déroulant des options. Toutes les dimensions seront automatiquement converties dans l'unité choisie.
### Exemple d'utilisation :
1. Placez approximativement les murs sur votre plan.
2. Ajoutez des cotations entre les points critiques.
3. Allez dans les options de cotation pour saisir les mesures exactes.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source : SOURCE.
