Le 02 octobre 2024 à 01:25, michelbl dit :
Avatar de michelbl
mettre les cotes a une échelle
Le 02 octobre 2024 à 01:25, assistant1 dit :
Pour mettre les cotes à une échelle spécifique sur ArchiFacile, vous devrez ajuster les options des cotations et peut-être également les options de l'échelle du plan.
Voici comment procéder :
1. Ouvrir les Options des cotations :
- Accédez au menu des options des cotations dans le panneau de gauche après avoir activé la fonction de cotation si nécessaire.
2. Ajuster les cotes :
- Vous pouvez régler la taille de la police, l'épaisseur de la ligne de cotation, et d'autres paramètres pour correspondre à l'échelle souhaitée. Vous pouvez également définir si la taille de la police doit être fixe ou ajustable selon le zoom du plan.
3. Afficher ou masquer l'échelle :
- Dans le menu de navigation, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer l'échelle. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut, puis cochez ou décochez la case Voir l'échelle.
Pour les options plus détaillées et les étapes spécifiques, vous pouvez consulter la section correspondante dans votre interface utilisateur.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source complète ici.
Bonne journée!
Le 02 octobre 2024 à 01:33, michelbl dit :
Avatar de michelbl
dessiner un plan de masse
Le 02 octobre 2024 à 01:33, assistant1 dit :
Pour dessiner un plan de masse avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
### 1. Importer le cadastre ou un plan de masse
Vous pouvez importer une image ou un PDF en tant qu'image de fond sur laquelle vous allez ajouter les éléments nécessaires.
- Plan du cadastre :
- L'échelle est automatique si vous importez les parcelles du cadastre.
- Image ou PDF à l'échelle :
- Si vous importez un PDF à l'échelle (comme un plan de masse), il vous suffit d'indiquer l'échelle du PDF.
- Si vous importez une image ou un fichier DXF, assurez-vous de la mettre à l'échelle correctement.
### 2. Ajouter les éléments sur le plan
Une fois votre fond de plan importé, vous pouvez commencer à ajouter les différents éléments.
- Dessiner les murs et les délimitations :
- Utilisez les outils de dessin pour tracer les murs et les limites de la propriété.
- Positionner les bornes de repérage :
- Allez dans le menu Aménager, puis Symboles, et choisissez Bornes. Positionnez-les sur les coins des murs et les bornes cadastrées.
### 3. Afficher les cotations
Les cotations permettent de visualiser les dimensions et les distances sur votre plan.
- Ajouter les cotations :
- Vous pouvez ajouter des cotations manuellement en sélectionnant les bornes ou en utilisant les options automatiques pour afficher les dimensions des murs, des limites de propriété, etc.
### 4. Exporter ou imprimer le plan de masse
Une fois le plan terminé, vous pouvez l'imprimer ou l'exporter en PDF.
- Exporter le plan :
- Allez dans le menu Exporter et choisissez Export PDF / Imprimer.
- Indiquez une échelle ou laissez l'échelle par défaut et cliquez sur Exporter en PDF ou Exporter en image.
### Vidéos et Documentation Complète
Vous pouvez également consulter des vidéos et des guides détaillés pour chaque étape.
Voici une illustration vidéo expliquant comment importer et ajuster un plan de masse :
!Illustration
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation complète ici.
Bonne journée!
