Le 01 octobre 2024 à 22:27, Laura123Pinzon dit :
Avatar de Laura123Pinzon
voir toute les mesures sur le plan
Le 01 octobre 2024 à 22:27, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les mesures sur votre plan, vous pouvez utiliser les options d'affichage des cotations.
1. Ouvrez les options de cotation : Cliquez sur une cotation ou accédez directement au menu des options de cotation dans l'onglet correspondant.
2. Choisissez l'affichage souhaité :
- Dimension du plan : Affiche toutes les dimensions du plan.
- Dimension relevé : Affiche uniquement les cotations avec la case "Mesure relevé" cochée.
- Dimension du plan (Écart relevé) : Affiche les dimensions du plan avec, entre parenthèses, l'écart de mesure entre le dessin et le relevé terrain.
- Dimension relevé (Écart plan) : Affiche uniquement les dimensions relevées avec, entre parenthèses, l'écart de mesure avec le dessin.
Ces options vous permettent de visualiser toutes les mesures selon vos besoins.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source suivante : SOURCE.
