Le 01 octobre 2024 à 18:11, BdMPB69 Membre premium dit :
Avatar de BdMPB69
isolation
Le 01 octobre 2024 à 18:11, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question sur l'isolation. Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez savoir ou à quel sujet précis vous vous intéressez ? Par exemple, il pourrait s'agir des types de matériaux d'isolation, de leur application dans un plan, etc.
Merci de donner plus de détails pour que je puisse mieux vous aider.
Avatar de BdMPB69
dessiner l'isolation sur les murs intérieurs
Pour dessiner l'isolation sur les murs intérieurs avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter une épaisseur supplémentaire aux murs existants pour représenter l'isolation. Voici comment procéder :
1. Tracer les murs intérieurs :
- Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
- Tracez vos murs intérieurs approximativement.
2. Ajuster l’épaisseur des murs pour représenter l’isolation :
- Sélectionnez le mur.
- Dans le menu à gauche, vous pouvez régler l'épaisseur du mur :
- Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
- Utilisez le curseur pour ajuster l'épaisseur.
- Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
3. Décaler l'axe des murs :
- Une fois votre isolation représentée en ajustant l’épaisseur, vous pouvez décaler l'axe de vos murs pour aligner correctement les différentes couches. Cliquez sur le mur, puis sur Décaler l'axe dans le menu de gauche et réglez l'axe du mur selon la position de votre isolation.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide sur la configuration des murs et de leurs épaisseurs : SOURCE.
N'hésitez pas à ajuster ces éléments jusqu'à ce que votre plan reflète correctement l'utilisation de l'isolation.
