Le 30 septembre 2024 à 22:57, RohanC Membre premium dit :
Avatar de RohanC
plan de coupe
Le 30 septembre 2024 à 22:57, assistant1 dit :
Pour réaliser des plans de coupe sur ArchiFacile, commencez par activer le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera disponible.
!Menu Coupe et Façade
!Nouveau Menu
Ce menu vous permettra de dessiner une coupe en ajoutant manuellement une coupe, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Il comporte aussi des outils pour dessiner des façades comme des portes et des fenêtres.
### Ajouter une coupe
Pour dessiner une coupe, commencez par dessiner les étages avec des murs. Choisissez ensuite dans le menu Coupe la forme de la toiture que vous souhaitez.
!Exemple de Coupe
### Rampants
Les rampants peuvent être de plusieurs styles :
- Rampant à pignon : Le style le plus courant, où les rampants forment un triangle à l'extrémité du toit.
- Rampant en mansarde : Ce style comporte une double pente sur chaque côté du toit, créant un espace habitable supplémentaire sous le toit.
- Rampant en appentis : Un style simple où le rampant est incliné d'un seul côté, généralement utilisé pour les extensions ou les abris.
!Exemple de Rampants
Vous pouvez afficher les mesures des rampants et cliquer sur les mesures encadrées pour directement saisir la longueur. La hauteur sous plafond, la longueur des rampants et la hauteur de la pièce peuvent être indiqués pour calculer les surfaces Carrez ainsi que le volume de la pièce.
### Escaliers en coupe
Vous pouvez sélectionner la vue de l'escalier en coupe dans le menu de gauche et le placer sur le plan. L'escalier est entièrement modifiable selon vos besoins : vous aurez la possibilité de définir la profondeur des marches, la largeur de l'escalier, s'il tourne à droite ou à gauche, et s'il comprend un palier.
!Escalier en Coupe
### Cote topographique
Il est possible d'intégrer des mesures topographiques à votre projet. Ces mesures se calculent de manière automatique en se basant sur une cote de référence préétablie. Pour votre topographie, vous avez l'option d'afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur en comparaison avec la cote de référence.
!Cote Topographique
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter la section dédiée aux plans de coupe sur ArchiFacile.
Source : logiciel/coupe
