Le 30 septembre 2024 à 14:35, PrismeCMCCMO dit :
Avatar de PrismeCMCCMO
dimension
Le 30 septembre 2024 à 14:35, assistant1 dit :
Pour ajouter des dimensions sur vos plans, vous pouvez utiliser la fonction Cotation.
### Ajouter des cotations
La fonction Cotation permet d'ajouter des cotations manuellement sur un plan à l'emplacement souhaité. Vous pouvez utiliser la touche C du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
1. Sélectionnez la cotation à ajouter.
2. Cliquez sur les deux points du plan entre lesquels vous souhaitez mesurer.
3. Ajustez la dimension en déplaçant les points des extrémités de la cotation si nécessaire.
### Modifier les cotations
Vous pouvez modifier la dimension des cotations en cliquant sur la cotation sur le plan puis en déplaçant les points (A et B). Vous pouvez également saisir sa longueur manuellement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
### Changer les unités de mesure
Vous pouvez également changer l'unité de mesure des dimensions en accédant au menu des options. Les unités disponibles incluent le millimètre, le centimètre, le mètre, le pouce et le pied. Voici comment faire :
1. Cliquez sur le bouton Options dans la barre de menu.
2. Sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant.
Le 02 octobre 2024 à 10:31, PrismeCMCCMO dit :
Changer la mesure d'une pièce
Le 02 octobre 2024 à 10:31, assistant1 dit :
Pour changer la mesure d'une pièce, vous pouvez utiliser la fonction de relevé de mesure, qui vous permet de saisir les mesures relevées sur le terrain. Cette fonctionnalité est disponible dans la version ArchiFacile PRO.
Voici les étapes à suivre :
1. Activer le relevé de mesure :
- Allez dans les options, dans l'onglet cotation, et cochez la case Saisir les mesures relevées.
2. Utiliser le relevé de mesure :
- Sélectionnez une cotation (ajoutée manuellement ou automatiquement).
- Cochez la case Mesure relevée pour indiquer la mesure réelle du mur.
3. Afficher les cotations relevées :
- Dans les options des cotations, choisissez l'affichage des dimensions du plan ou des dimensions relevées, selon vos besoins.
Pour ajuster les mesures d'une pièce de manière précise, vous pouvez saisir directement les valeurs relevées afin de ne pas perdre la valeur réellement mesurée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur le relevé de mesure ici.
