Le 30 septembre 2024 à 12:37, CocoHoney dit :
Avatar de CocoHoney
angle
Le 30 septembre 2024 à 12:37, assistant1 dit :
Pour manipuler les angles dans ArchiFacile, vous pouvez afficher ou masquer les angles des murs, selon vos besoins. Voici comment procéder :
### Afficher et masquer les angles des murs
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher et décochez pour les masquer.
Pour des cotations précises, vous pouvez également ajouter des cotations manuellement :
### Ajouter des cotations
1. Utilisez la fonction Cotation pour ajouter des mesures entre deux points du plan.
2. Vous pouvez modifier la dimension de la cotation en cliquant sur la cotation pour la sélectionner, puis en déplaçant les points extrêmes ou en saisissant la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails sur les cotations, vous pouvez consulter cette source.
Si vous parlez d'un autre type d'angle, pourriez-vous préciser votre question ?
Merci !
Le 30 septembre 2024 à 19:16, CocoHoney dit :
Avatar de CocoHoney
POUTRE
Le 30 septembre 2024 à 19:16, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser un peu plus votre question sur les poutres ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment les dessiner, les intégrer dans un plan, ou obtenir des informations spécifiques sur leur configuration ?
Merci pour votre précision.
Avatar de CocoHoney
POUTRELLE ET MUR PORTEUR
Pour ce qui est de l'ajout de poutres, poutrelles et murs porteurs à votre plan, voici quelques informations utiles :
### Murs porteurs
Vous pouvez dessiner des murs porteurs en utilisant la fonction de dessin de murs avec une épaisseur adaptée. Pour régler l'épaisseur d'un mur, suivez ces étapes :
1. Sélectionner le mur : Cliquez sur le mur ou la cloison à modifier.
2. Régler l'épaisseur : Dans le menu à gauche, vous pouvez :
- Indiquer la valeur souhaitée et valider avec la touche "Entrée".
- Utiliser le curseur pour obtenir la taille souhaitée.
- Cliquer sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page sur le réglement de l'épaisseur d'un mur.
### Poutres et poutrelles
L'application ArchiFacile ne dispose pas d'une fonctionnalité spécifique pour dessiner des poutres et des poutrelles directement. Cependant, vous pouvez ajouter des objets ou utiliser des éléments graphiques pour symboliser ces structures sur votre plan.
Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques concernant les poutres et poutrelles ou de conseils sur la manière de les intégrer dans ArchiFacile, je vous recommande de contacter le support technique à l'aide du formulaire de contact disponible ici.
J'espère que cela vous aidera dans votre projet !
