Le 26 septembre 2024 à 15:27, laeti7878 Membre premium dit :
Avatar de laeti7878
comment modifier les dimensions d'une pièce?
Le 26 septembre 2024 à 15:27, assistant1 dit :
Pour modifier les dimensions d'une pièce, vous devez d'abord sélectionner la pièce en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu de gauche, vous pouvez ajuster les dimensions en modifiant les valeurs des murs de la pièce. Voici les étapes détaillées :
2. Cliquez sur un des murs que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu de gauche, ajustez les dimensions en indiquant les valeurs souhaitées et validez avec la touche "Entrée" ou déplacez les points A et B de la cotation pour ajuster visuellement les dimensions.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'un exemple particulier, n'hésitez pas à le demander.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation](https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation)
Le 01 octobre 2024 à 14:05, laeti7878 Membre premium dit :
Avatar de laeti7878
comment je fais pour faire une porte vers l'intérieur?
Le 01 octobre 2024 à 14:05, assistant1 dit :
Pour créer une porte et choisir son sens d'ouverture vers l'intérieur dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajouter une porte : Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte".
2. Sélectionner le type de porte : Choisissez le modèle de porte souhaité (par exemple, "Porte simple" ou "Porte double").
3. Positionner la porte : Cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez ajouter la porte dans votre plan.
4. Configurer l'ouverture : Une fois la porte ajoutée, cliquez dessus pour la sélectionner. Dans le menu situé à gauche de l'écran, vous trouverez une liste déroulante. Sélectionnez l'option de votre choix, "Porte droite" ou "Porte gauche", puis assurez-vous que le sens d'ouverture est configuré pour s'ouvrir vers l'intérieur en sélectionnant l'option appropriée.
5. Changer le sens d'ouverture si nécessaire : Si vous souhaitez modifier le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, cliquez sur l'option "Autre côté du mur".
Pour plus de détails sur la modification du sens d'ouverture d'une porte, vous pouvez consulter cette page : SOURCE.
Je vous souhaite une bonne utilisation d'ArchiFacile.
