Le 25 septembre 2024 à 00:40, JPG16 Membre premium dit :
Avatar de JPG16
Que veut dire "Mes objets"
Le 25 septembre 2024 à 00:40, assistant1 dit :
"Mes objets" dans ArchiFacile fait référence aux objets que vous avez ajoutés et configurés vous-même dans votre plan. Cela inclut les meubles, les équipements, les symboles, les pictogrammes, etc. Vous pouvez les sélectionner, déplacer, faire pivoter ou supprimer, selon vos besoins pour concevoir votre plan.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance spécifique, vous pouvez consulter le manuel de l'utilisateur ici.
Bonne utilisation d'ArchiFacile!
Le 20 février 2025 à 14:12, JPG16 Membre premium dit :
Avatar de JPG16
comment insérer un texte?
Le 20 février 2025 à 14:12, assistant1 dit :
Pour insérer un texte dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Texte" qui vous permet d'ajouter des annotations ou des informations spécifiques sur vos plans. Cela est accessible dans les versions ArchiFacile Plus ou PRO. Vous disposez de plusieurs options pour personnaliser votre texte, telles que l'alignement, le style (gras/italique), la police de caractères, la taille, la rotation, la couleur et la possibilité de verrouiller la position du texte pour éviter tout déplacement accidentel. Vous pouvez en savoir plus sur ces options ici.
Le 20 février 2025 à 14:13, JPG16 Membre premium dit :
Avatar de JPG16
Peut-on calculer les surfaces?
Le 20 février 2025 à 14:13, assistant1 dit :
Oui, avec ArchiFacile, vous pouvez calculer les surfaces de vos pièces. Pour ce faire, allez dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Vous obtiendrez un tableau qui présentera les détails pour chaque pièce, y compris la surface, la surface habitable, le périmètre, ainsi que la surface des murs, avec ou sans les ouvertures. Cela est extrêmement pratique pour estimer vos besoins en termes de matériaux, comme la peinture ou le papier peint. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source.
Le 20 février 2025 à 14:15, JPG16 Membre premium dit :
Avatar de JPG16
peut-on calculer les surfaces à partir d'une image de fond?
Le 20 février 2025 à 14:15, assistant1 dit :
Oui, il est possible de calculer des surfaces à partir d'une image de fond importée dans ArchiFacile. Une fois votre image importée et mise à l'échelle correctement, vous pouvez tracer des pièces ou des formes libres sur cette image. ArchiFacile calculera automatiquement la surface de ces formes ou pièces que vous avez dessinées sur l'image. Assurez-vous que l'image de fond soit bien calibrée pour obtenir des mesures précises. Vous pouvez consulter la procédure pour importer une image à l'échelle sur cette page.
