Le 23 septembre 2024 à 17:14, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
comment figer la longueur des murs
Le 23 septembre 2024 à 17:14, assistant1 dit :
Pour figer la longueur des murs, vous pouvez utiliser la fonction de blocage du déplacement des murs. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez figer en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements.
3. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer le mur.
Cette option empêche le déplacement du mur sélectionné et maintient ses dimensions inchangées.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison](https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison)
Le 23 septembre 2024 à 17:17, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
comment faire des murs non équérés
Le 23 septembre 2024 à 17:17, assistant1 dit :
Pour tracer des murs non équerrés, vous pouvez utiliser la fonctionnalité qui affiche les angles entre les murs. Voici comment procéder :
1. Tracer vos murs comme habituellement en cliquant sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou en utilisant le raccourci clavier ##M##.
2. Activez l'option Angles murs non droit dans le menu des options des pièces. Cela permet d'afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans.
3. Ajustez les murs pour obtenir les angles souhaités. Vous verrez alors les angles indiqués, ce qui vous permettra de repérer facilement les murs non équerrés.
Cette méthode vous aidera à dessiner des murs avec les angles spécifiques requis pour votre plan.
Le 23 septembre 2024 à 17:27, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
comment faire des pieces sans angles droits
Le 23 septembre 2024 à 17:27, assistant1 dit :
Pour créer des pièces sans angles droits, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Tracez manuellement les murs de la pièce en ajustant leurs orientations afin de créer des angles autres que 90 degrés. Utilisez les options d'ajustement des angles pour vous aider.
3. Activez l'option Angles murs non droit dans le menu des options des pièces pour afficher les angles spécifiques entre vos murs et les ajuster avec précision.
Note : assurez-vous que les murs soient correctement reliés pour que la pièce soit reconnue et que ses superficies soient calculées.
Source : Tracer des murs
Si vous avez besoin de créer des sections courbes ou rondes dans vos pièces, vous pouvez tracer plusieurs segments de murs pour suivre la courbe désirée ou utiliser des formes comme des demi-cercles pour simplifier le travail de dessin.
Source : Dessiner un mur arrondi
Le 23 septembre 2024 à 17:32, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
telecharger le cadastre
Le 23 septembre 2024 à 17:32, assistant1 dit :
Pour télécharger et utiliser le cadastre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Importer un cadastre.
3. Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Sélectionnez les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments de cadastre sélectionnés que vous pourrez ensuite modifier.
Voici un exemple illustré :
!Plan cadastral
Source : Importer un plan de cadastre sur ArchiFacile
Le 23 septembre 2024 à 18:21, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
mesurer sur le plan avant de tracer
Le 23 septembre 2024 à 18:21, assistant1 dit :
Il est possible de mesurer des distances sur votre plan avant de tracer des murs en utilisant la fonction Télémètre laser d'ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Activez le Télémètre laser dans le menu en cliquant sur Télémètre laser.
2. Déplacez votre souris le long des murs ou des zones que vous souhaitez mesurer. Les mesures apparaîtront automatiquement.
3. Si vous cliquez à un endroit spécifique sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation fixe sur le plan.
Cette fonctionnalité permet de prendre des mesures rapidement et avec précision, ce qui peut s'avérer très utile pour planifier la création ou l'ajustement des murs et autres éléments du plan.
Source : Utiliser le télémètre laser
Si vous avez un télémètre laser connecté (par exemple Bosch ou Leica), vous pouvez également le connecter pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Source : Télémètre laser connecté
Le 23 septembre 2024 à 20:16, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
tableau electrique
Le 23 septembre 2024 à 20:16, assistant1 dit :
Pour insérer et gérer un tableau électrique dans votre plan avec ArchiFacile :
1. Ajoutez un symbole de tableau électrique : Cliquez sur l'icône "Symbole" dans la barre d'outils et choisissez le symbole représentant le tableau électrique.
2. Placez le symbole : Cliquez sur l'emplacement dans votre plan où vous souhaitez positionner le tableau électrique.
3. Ajustez les propriétés : Une fois le symbole placé, vous pouvez ajuster ses propriétés (dimension, étiquette, etc.) en cliquant dessus et en utilisant le panneau de configuration à droite.
ArchiFacile permet également d'ajouter d'autres éléments électriques (prises, interrupteurs, éclairages) ainsi que de dessiner les lignes de câblage directement sur le plan pour avoir une vue d'ensemble de l'installation électrique.
Source : Ajouter des symboles sur ArchiFacile
Le 28 novembre 2024 à 18:53, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
supprimer l'indication des angles
Le 28 novembre 2024 à 18:53, assistant1 dit :
Pour masquer l'affichage des angles non droits des murs sur votre plan, voici la procédure à suivre :
2. Ouvrez le menu de gauche "Options des pièces".
3. Décochez la case "Angles murs non droit" pour masquer les angles.
Cela masquera l'affichage des angles entre les murs qui ne sont pas droits sur votre plan.
Source
Le 28 novembre 2024 à 18:56, atchieu01 dit :
Avatar de atchieu01
dessiner un solivage
Le 28 novembre 2024 à 18:56, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais je ne trouve pas d'instructions spécifiques pour dessiner un solivage dans ArchiFacile. Pour plus de détails ou des options avancées, je vous invite à contacter le support via leur formulaire de contact à cette adresse : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Si vous pouvez préciser votre question avec un exemple ou un objectif précis, je pourrais essayer de vous aider davantage.
Avatar de atchieu01
dessiner un plancher
Pour dessiner un plancher avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de création de pièces. Voici comment procéder :
1. Utilisez l'outil de dessin de murs pour créer le contour de votre pièce ou de la zone où vous souhaitez avoir un plancher.
2. Une fois la zone créée, vous pouvez l'ajuster en cochant l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche si vous souhaitez différencier cette zone comme un plancher ou une terrasse par exemple.
Cela vous permet de simuler un plancher au sein de l'espace dessiné. Pour des aménagements plus spécifiques, vous pouvez également personnaliser la pièce en changeant son nom ou en appliquant des styles différents.
Source
