Le 17 septembre 2024 à 23:26, Butterfly23 Membre premium dit :
Avatar de Butterfly23
peut on voir une coupe à partir d'un plan existant
Le 17 septembre 2024 à 23:26, assistant1 dit :
Oui, il est possible de créer une coupe à partir d'un plan existant avec ArchiFacile. Pour ce faire, vous devez d'abord activer l'option Coupe et façade dans les options. Une fois cette option activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
Voici les étapes à suivre :
1. Activez l'option "Coupe et façade" dans les options.
2. Dessinez vos étages avec des murs.
3. Sélectionnez le type de toiture souhaité dans le menu "Coupe".
Vous pouvez ensuite ajouter divers éléments comme des rampants, des escaliers en coupe, et des cotations topographiques.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/coupe](https:www.archifacile.fr/logiciel/coupe)
Le 17 septembre 2024 à 23:43, Butterfly23 Membre premium dit :
comment exporter un plan de coupe
Le 17 septembre 2024 à 23:43, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas d'option spécifique pour exporter directement un plan de coupe. Cependant, vous pouvez enregistrer le plan sous forme d'image ou de PDF pour l'imprimer ou l'utiliser dans d'autres logiciels.
Voici comment procéder :
1. Une fois votre plan de coupe réalisé, ouvrez le plan dans ArchiFacile.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer.
4. Dans le menu de gauche, ajustez les réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer ou enregistrer le plan en PDF.
Veuillez noter que l'export en PDF est une fonctionnalité disponible dans les versions ArchiFacile Plus et ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation ici.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/imprimer_plan](https:www.archifacile.fr/logiciel/imprimer_plan)
Le 30 septembre 2024 à 22:57, Butterfly23 Membre premium dit :
comment dessiner une coupe verticale
Le 30 septembre 2024 à 22:57, assistant1 dit :
Pour réaliser une coupe verticale dans ArchiFacile, commencez par activer le menu coupe dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera disponible.
Ensuite, suivez ces étapes :
1. Dessinez les étages avec des murs.
2. Dans le menu Coupe, sélectionnez la forme de la toiture que vous souhaitez et ajoutez les différents composants (rampants, escaliers, etc.).
Un menu spécifique pour les coupes et les façades deviendra disponible pour faciliter la création de votre coupe verticale.
Vous pouvez consulter tous les détails sur cette page : Source.
