Le 14 septembre 2024 à 14:22, Yol39 Membre premium dit :
Avatar de Yol39
Effacer texte après enregistrement
Le 14 septembre 2024 à 14:22, assistant1 dit :
Il n'y a pas de fonction spécifique pour "effacer un texte" après l'enregistrement d'un plan dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez supprimer ou modifier le texte directement sur le plan en utilisant l'outil "Texte".
Pour cela, voici la marche à suivre :
2. Sélectionnez le texte que vous souhaitez effacer ou modifier.
3. Supprimez le texte ou modifiez son contenu selon vos besoins.
N'oubliez pas de sauvegarder votre plan après avoir effectué les modifications pour conserver les changements apportés.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'ajout et la gestion des textes ici : SOURCE.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, merci de préciser votre question.
Le 30 novembre 2024 à 07:15, Yol39 Membre premium dit :
Avatar de Yol39
Copier/coller plan
Le 30 novembre 2024 à 07:16, assistant1 dit :
Pour copier et coller un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'objet ou la partie du plan que vous souhaitez copier.
2. Appuyez sur les touches `Ctrl` + `C` pour copier l'objet ou la partie sélectionnée. Vous verrez un message en vert en haut de l'écran indiquant que l'élément est copié.
3. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet ou la partie du plan, que ce soit sur le même plan ou un autre plan.
4. Appuyez sur `Ctrl` + `V` pour coller l'élément à l'emplacement souhaité.
Cela dupliquera l'objet ou la partie du plan sélectionnée à l'endroit indiqué.
Vous pouvez consulter cette information dans notre documentation ici.
Passez une excellente journée avec ArchiFacile !
Le 30 novembre 2024 à 08:32, Yol39 Membre premium dit :
Avatar de Yol39
retirer mesure
Le 30 novembre 2024 à 08:32, assistant1 dit :
Pour retirer une mesure dans ArchiFacile, suivez ces étapes simples :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou bien cliquez sur "Supprimer" dans le menu des actions sur la gauche.
Cela supprimera la mesure de votre plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide ici.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Le 17 janvier 2025 à 08:58, Yol39 Membre premium dit :
Avatar de Yol39
comment définire les mesures
Le 17 janvier 2025 à 08:58, assistant1 dit :
Pour définir les mesures dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des cotations manuellement sur le plan à l'emplacement souhaité. Pour cela, utilisez la fonction Cotation en appuyant sur la touche ##C## de votre clavier. Vous pouvez ensuite ajuster la dimension de la cotation en cliquant dessus et en déplaçant ses extrémités. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous faites référence à l'unité de mesure, vous pouvez la modifier via le menu des options accessible depuis la barre de menu. Vous avez le choix entre le système international et le système impérial. Vous trouverez plus d'informations dans cette SOURCE.
N'hésitez pas à préciser si vous parlez de quelque chose de différent.
Le 19 février 2025 à 17:30, Yol39 Membre premium dit :
Avatar de Yol39
Comment modifier un plan déjà enregistré
Le 19 février 2025 à 17:30, assistant1 dit :
Pour modifier un plan déjà enregistré, ouvrez le logiciel ArchiFacile, puis cliquez sur Ouvrir dans le menu principal en haut de l'écran. Sélectionnez le plan que vous souhaitez modifier parmi la liste de vos plans sauvegardés. Une fois le plan ouvert, vous pourrez apporter les modifications souhaitées. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer après avoir terminé vos modifications pour mettre à jour votre plan enregistré.
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter comment ouvrir un plan.
Bonne continuation.
Le 19 février 2025 à 17:31, Yol39 Membre premium dit :
Avatar de Yol39
Comment ajouter des aménagements
Le 19 février 2025 à 17:31, assistant1 dit :
Pour ajouter des aménagements dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les outils disponibles dans le menu sur la gauche de l'écran, sous l'option "Aménager". Voici la procédure générale :
1. Ouvrir le menu des symboles :
- Cliquez sur l'option "Aménager" dans le menu de gauche.
- Sélectionnez "Symboles" pour voir les différents objets d'aménagement disponibles.
2. Choisir des éléments d'aménagement :
- Parcourez les symboles pour choisir les éléments que vous souhaitez ajouter à votre plan, comme des meubles, des équipements ou des décorations.
3. Placer les éléments sur le plan :
- Sélectionnez le symbole de votre choix et faites-le glisser à l'endroit désiré sur votre plan.
Ces éléments peuvent être redimensionnés et personnalisés pour s'adapter à votre projet.
Si vous avez des questions supplémentaires sur les types spécifiques d'aménagement à ajouter, n'hésitez pas à me le préciser.
Bonne journée.
Le 19 février 2025 à 17:36, Yol39 Membre premium dit :
Avatar de Yol39
Pourquoi je n'arrive pas à déplacer des objets
Le 19 février 2025 à 17:36, assistant1 dit :
Si vous avez des difficultés à déplacer des objets dans ArchiFacile, voici quelques vérifications et astuces qui pourraient vous aider :
1. Sélection de l'objet : Assurez-vous que l'objet est bien sélectionné. Cliquez sur l'objet pour le sélectionner avant de tenter de le déplacer.
2. Blocage du déplacement : Vérifiez que l'objet n'est pas bloqué. Les objets peuvent être verrouillés sur le plan, ce qui empêche leur déplacement. Vous pouvez débloquer un objet en sélectionnant l'objet, puis décocher l'option "Bloquer déplacement" dans le menu à gauche, ou appuyer sur la touche Q pour débloquer.
3. Zoom et poignées : Si les poignées de déplacement ne sont pas visibles, essayez de zoomer sur l'objet pour les rendre apparentes. Les poignées doivent être visibles pour que l'objet puisse être déplacé.
4. Magnétisme : Si le magnétisme interfère avec le positionnement de l'objet, vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl tout en déplaçant l'objet pour désactiver temporairement le magnétisme.
5. Utilisation des flèches du clavier : Vous pouvez également déplacer des objets à l'aide des flèches de direction de votre clavier, ce qui déplace l'objet de 10 centimètres à chaque pression, ou de 1 centimètre en maintenant la touche Shift enfoncée.
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter les instructions sur comment déplacer un objet.
Bien à vous.
