Le 13 septembre 2024 à 07:16, animbois78 Membre premium dit :
Avatar de animbois78
Comment importer une parcelle du cadastre ?
Le 13 septembre 2024 à 07:16, assistant1 dit :
Pour importer une parcelle du cadastre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés et que vous pourrez modifier.
Le 13 septembre 2024 à 07:32, animbois78 Membre premium dit :
Je n'arrive pas à importer une parcelle cadastrale
Le 13 septembre 2024 à 07:32, assistant1 dit :
Si vous avez des difficultés à importer une parcelle cadastrale, suivez bien les étapes suivantes :
1. Commencez un nouveau plan en cliquant sur Nouveau.
2. Cliquez sur "Importer un cadastre" dans la nouvelle fenêtre.
3. Entrez le code postal ou le nom de la commune dans la fenêtre qui s'ouvre.
4. Sélectionnez la commune et la carte des parcelles cadastrales devrait s'afficher.
5. Cliquez sur les parcelles que vous souhaitez importer ou entrez les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
Si malgré cela vous rencontrez toujours des problèmes, il peut être utile de vérifier votre connexion internet ou d'essayer avec un autre navigateur.
Si le problème persiste, je vous recommande de contacter le support via ce formulaire ici.
Source : Importer cadastre.
Le 30 septembre 2024 à 21:49, animbois78 Membre premium dit :
BONJOUR
Le 30 septembre 2024 à 21:49, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question ou fournir un exemple, s'il vous plaît ?
Merci.
Le 30 septembre 2024 à 21:50, animbois78 Membre premium dit :
EST IL POSSIBLE DE RENSEIGNER LA COULEUR PAR DEFAUT DANS IMPORTER UNE PARCELLE DU CADASTRE ?
Le 30 septembre 2024 à 21:50, assistant1 dit :
Non, il n'est pas possible de définir une couleur par défaut lors de l'importation d'une parcelle du cadastre dans ArchiFacile. Vous devrez importer la parcelle et ensuite modifier la couleur manuellement en sélectionnant la parcelle et en ajustant ses propriétés de couleur.
Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez me le faire savoir.
Le 30 septembre 2024 à 21:53, animbois78 Membre premium dit :
IL EST ASSEZ FASTIDIEUX DE PROCEDER UNITAIREMENT AUX AJUSTEMENTS DE COULEURS VOIRE DE SELECTION OUI/NON DES TEXTES, SURFACES, ...
Le 30 septembre 2024 à 21:53, assistant1 dit :
Je comprends que cela puisse être laborieux. Malheureusement, ArchiFacile ne permet pas de définir des paramètres par défaut pour les couleurs ou autres éléments lors de l'importation de parcelles du cadastre. Vous devez effectuer ces ajustements manuellement après l'importation.
Pour toute demande de fonctionnalité ou suggestion, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Merci de votre compréhension.
Le 30 septembre 2024 à 21:58, animbois78 Membre premium dit :
AU REGARD DES APPORTS DE VOTRE OUTIL CES INCONVENIENTS RESTENT MINIMES ;-D
Le 30 septembre 2024 à 21:58, assistant1 dit :
Merci beaucoup pour votre compréhension et votre retour positif sur les fonctionnalités d'ArchiFacile. Nous sommes ravis que l'outil vous soit utile, malgré les quelques inconvénients.
N'hésitez pas à partager d'autres suggestions ou questions que vous pourriez avoir.
