Pour mettre les éléments à l'échelle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de cotation et ajuster les dimensions des objets directement sur votre plan. Voici comment procéder :
1.
Ajouter une cotation :
- Sélectionnez l'outil Cotation (en appuyant sur la touche
C de votre clavier ou en choisissant l'outil dans le menu).
- Cliquez sur deux points pour définir une cotation entre eux.
2.
Ajuster les dimensions :
- Sélectionnez l'objet que vous souhaitez mettre à l'échelle.
- Utilisez les poignées de redimensionnement pour ajuster sa taille. Vous pouvez également entrer directement les dimensions précises dans les propriétés de l'objet.
3.
Utiliser les flèches pour un ajustement précis :
- Vous pouvez déplacer les objets avec les flèches de direction du clavier. À chaque appui, l'objet se déplace de 10 centimètres. Si vous maintenez appuyée la touche "Shift" (majuscule) en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Pour plus d'informations, consultez cette
page sur la position des objets et leur manipulation.
Si vous avez besoin de plus de précision sur un aspect particulier, n'hésitez pas à me fournir plus de détails ou un exemple concret.
