Une surface de pièce affichant une valeur négative indique généralement que les murs de cette pièce ne sont pas correctement reliés. Pour résoudre ce problème, vérifiez les connexions de vos murs en procédant comme suit :
1. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre.
2. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Vous devriez voir un changement de couleur ou des indications visuelles confirmant que les murs sont correctement reliés.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions sur comment repérer et joigner correctement les murs : SOURCE.
Si vos murs sont bien reliés et que le problème persiste, il se peut que d'autres éléments interfèrent. Dans ce cas, n'hésitez pas à vérifier toutes vos connexions.
Si la surface de votre pièce n'est pas affichée, cela peut être dû à des murs mal reliés. Voici comment vérifier et corriger cela :
1. Vérifiez les connexions des murs : Assurez-vous que les murs sont bien reliés entre eux en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
2. Affichage des surfaces :
- Sélectionnez la pièce.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur la section Textes.
- Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
- Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez ajuster les paramètres généraux en allant dans le menu Options des pièces et en cochant la case Surface des pièces.
Pour voir plus de détails sur l'affichage de la surface des pièces, vous pouvez consulter cette page.
Vérifiez également que tous vos murs sont correctement reliés, car des murs mal joinés peuvent empêcher la détection correcte des pièces.
