Si l'échelle de votre plan imprimé n'est pas correcte, cela peut être dû aux marges ajoutées par votre imprimante. Voici quelques étapes pour résoudre ce problème :
1.
Vérifiez les marges d'impression :
- Cherchez dans les options de votre imprimante une case à cocher
Ajuster à la page ou équivalent, et désactivez-la pour imprimer sans marge.
2.
Vérifiez les réglages dans ArchiFacile :
- Ouvrez votre plan dans ArchiFacile.
- Cliquez sur
Exporter puis sur
Export en PDF / Imprimer....
- Faites vos réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche.
- Repositionnez le plan sur la prévisualisation, puis cliquez sur
Export en PDF pour générer un fichier à l'échelle correcte.
3.
Essayez de baisser la qualité de l'export :
- Si l'export PDF ne fonctionne toujours pas correctement, essayez de baisser la qualité de l'export car, en fonction de la complexité du plan et de la mémoire de votre ordinateur, il peut être nécessaire de réduire la qualité pour un meilleur résultat.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page :
Impression de plan.
En espérant que ces solutions vous aideront à obtenir un plan avec une échelle correcte.
