Le 29 août 2024 à 16:52, Cribou13 dit :
Avatar de Cribou13
cotation automatique du plan cadastral
Le 29 août 2024 à 16:52, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations automatiques sur un plan cadastral importé dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Importation du plan cadastral :
- Démarrez un nouveau plan en cliquant sur Nouveau.
- Cliquez sur "Importer un cadastre" et suivez les instructions pour sélectionner votre commune et les parcelles souhaitées.
2. Activation des cotations automatiques :
- Une fois votre plan cadastral importé, les cotations ne s'affichent pas par défaut.
- Dirigez-vous vers le menu de gauche pour trouver l'option Cotation.
- Vous pouvez activer les cotations automatiques pour les murs, les parcelles et les bâtiments en cochant les cases correspondantes sous Options des cotations.
3. Personnalisation des cotations :
- Dans le menu de gauche Options des cotations, vous pouvez régler les paramètres des cotations telles que l'affichage des flèches, des diagonales, et des cotations extérieures.
- Vous pouvez également personnaliser la police, la taille, et la couleur des cotations.
Voici un exemple de l'activation des cotations automatiques :
!Options des cotations
Pour plus de détails sur l'ajout et la gestion des cotations automatiques, vous pouvez consulter cette page.
Source : Cotation automatique
Le 31 août 2024 à 13:01, Cribou13 dit :
Avatar de Cribou13
avoir les dimenssions des cotations sur le plan du cadastre de l'element choisi
Le 31 août 2024 à 13:01, assistant1 dit :
Pour afficher les dimensions des cotations sur un plan cadastral d'un élément choisi dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Importez le plan cadastral :
- Démarrez un nouveau plan en cliquant sur Nouveau dans l'application.
- Cliquez ensuite sur "Importer un cadastre".
- Entrez le code postal ou le nom de la commune pour rechercher la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments.
- Sélectionnez les parcelles ou bâtiments à importer.
2. Sélectionnez l'élément :
- Cliquez sur l'élément (parcelle ou bâtiment) que vous souhaitez coter sur le plan.
3. Afficher les cotations :
- Une fois l'élément sélectionné, cochez la case Afficher les cotations dans le menu de gauche. La taille et la couleur des cotations seront affichées de manière similaire aux cotations des murs ou autres éléments.
En suivant ces étapes, les dimensions des cotations de l'élément choisi seront affichées sur votre plan cadastral dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 02 septembre 2024 à 11:39, Cribou13 dit :
Avatar de Cribou13
comment effacer un mur ou une portion de mur
Le 02 septembre 2024 à 11:39, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur, cliquez sur le mur pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Bonne journée !
Le 02 septembre 2024 à 16:29, Cribou13 dit :
Avatar de Cribou13
comment tourner une piece ou un objet sur le plan
Le 02 septembre 2024 à 16:29, assistant1 dit :
Pour tourner une pièce, sélectionnez-la, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous verrez alors un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation du bâtiment par quart de tour. Il n'est pas possible de tourner une pièce de manière individuelle, vous pouvez seulement tourner le bâtiment dans son ensemble.
Pour tourner un objet, cliquez sur l'objet pour le sélectionner. Une poignée en forme de cercle apparaîtra au-dessus de l'objet. Vous pouvez alors utiliser cette poignée pour tourner l'objet manuellement. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir l'angle de rotation au clavier pour une rotation plus précise.
Vous trouverez plus de détails dans nos sources :
- Rotation d'une pièce
- Rotation d'un objet
