Le 29 août 2024 à 15:18, qdournes dit :
Avatar de qdournes
comment mettre les cotations interieur en dehors du plans ?
Le 29 août 2024 à 15:18, assistant1 dit :
Pour placer les cotations des ouvertures (portes et fenêtres) à l'extérieur du plan, vous devez sélectionner le mur contenant l'ouverture. Ensuite, dans le menu de gauche sous Mur, cochez la case Cotation ouvertures. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Vous pouvez consulter les étapes détaillées en suivant ce lien : SOURCE.
Avatar de qdournes
et les cotation des surface et autre ?
Pour placer les cotations de surface et des autres éléments à l'extérieur du plan, vous avez plusieurs options.
1. Cotation Manuelle : Vous pouvez ajouter des cotations manuellement à l'endroit souhaité. Sélectionnez l'outil Cotation dans le menu de gauche, puis cliquez sur les deux points entre lesquels vous souhaitez ajouter la cotation. Vous pouvez ensuite déplacer cette cotation en cliquant et en glissant les extrémités A et B.
Vous pouvez consulter les étapes détaillées ici : SOURCE.
2. Options des cotations : Vous pouvez personnaliser l'affichage des cotations automatiques via les Options des cotations. Accédez à ce menu pour définir où et comment les cotations s'affichent, y compris les cotations intérieures et extérieures. Cependant, certaines options spécifiques comme « voir toutes les cotations extérieures » peuvent ne pas s'appliquer directement au déplacement manuel des cotations de surface.
3. Texte des cotations : Vous pouvez également déplacer manuellement les textes affichant les surfaces ou autres informations en les sélectionnant et en les glissant à l'extérieur du plan.
N'hésitez pas à ajuster les paramètres et à vérifier les différentes options disponibles dans le menu cotations afin de personnaliser pleinement votre plan.
En espérant que cela vous aide à mieux organiser vos cotations!
