Le 26 août 2024 à 22:56, winnie00 Membre premium dit :
Avatar de winnie00
Changer les dimensions
Le 26 août 2024 à 22:56, assistant1 dit :
Pour changer les dimensions d'un mur ou d'un élément dans ArchiFacile, voici ce que vous pouvez faire :
1. Changer la dimension d'un mur :
- Sélectionnez le mur ou la cloison à modifier.
- Dans le menu à gauche, indiquez la longueur souhaitée.
- Vous pouvez également ajuster les dimensions manuellement en déplaçant les poignées de chaque côté du mur.
2. Changer l'épaisseur d'un mur :
- Sélectionnez le mur ou la cloison.
- Indiquez la nouvelle épaisseur dans le menu à gauche et validez avec la touche "Entrée".
- Vous pouvez également utiliser le curseur ou les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur.
Voici les étapes détaillées pour modifier l'épaisseur d'un mur :
Pour modifier l'épaisseur d'un mur, sélectionnez le mur ou la cloison à modifier puis, dans le menu à gauche vous avez plusieurs possibilités :
* Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée"
* Sélectionnez le curseur que vous déplacez jusqu'à obtenir la taille souhaitée
* Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur
Pour des murs d'épaisseur différente, sélectionnez le mur de droite, maintenez la touche "Shift" et indiquez l'épaisseur souhaitée avant de valider avec "Entrée". Une option spécial vous permettra de décaler et aligner les murs si besoin.
Source : Épaisseur mur
Si vous avez besoin de préciser d'autres dimensions ou éléments spécifiques, n'hésitez pas à donner plus de détails.
