Le 26 août 2024 à 17:40, Leighton dit :
Avatar de Leighton
comment ajouter une sous-pente ?
Le 26 août 2024 à 17:40, assistant1 dit :
Pour ajouter une sous-pente dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options.
2. Dans le nouveau menu à gauche, sélectionnez l'option Rampants.
3. Choisissez le style de rampant que vous souhaitez (à pignon, en mansarde, ou en appentis).
Voici un lien avec des illustrations pour vous aider : SOURCE.
Le 26 août 2024 à 17:41, Leighton dit :
Avatar de Leighton
ajouter différentes hauteurs sous plafond dans une pièce
Le 26 août 2024 à 17:41, assistant1 dit :
Pour ajouter différentes hauteurs sous plafond dans une pièce, vous devez utiliser la fonctionnalité de création de plusieurs étages. Toutefois, ArchiFacile ne permet pas de dessiner directement une pièce avec des hauteurs de plafond variables au sein d'un même étage.
Vous pouvez contourner cette limitation en créant des niveaux intermédiaires ou en séparant la pièce en plusieurs zones avec des hauteurs différentes, et en ajustant la hauteur de chaque étage ou zone distinctement.
Pour gérer les étages et leurs hauteurs, voici les étapes à suivre :
1. Accédez au menu Étage dans la liste de gauche.
2. Sélectionnez ou ajoutez un nouvel étage.
3. Définissez la Hauteur de l'étage pour chaque zone ou étage. Vous pouvez utiliser l'option pour dupliquer le plancher des étages tout en appliquant la hauteur souhaitée.
Voici des ressources pour la gestion des étages et hauteurs : SOURCE.
