Le 26 août 2024 à 13:40, BEIC Membre premium dit :
Avatar de BEIC
PDF de tous les étages d'un plan
Le 26 août 2024 à 13:40, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle au format PDF, y compris tous les étages, vous devez suivre les étapes suivantes :
2. Cliquez sur Exporter.
L'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour chaque étage, répétez ces étapes afin de générer un fichier PDF pour chaque niveau de votre plan.
Le 26 août 2024 à 13:41, BEIC Membre premium dit :
Avatar de BEIC
Je voudrais un seul pdf pour tous les étages
Le 26 août 2024 à 13:41, assistant1 dit :
ArchiFacile ne permet pas directement de créer un unique fichier PDF incluant tous les étages en une seule opération. Pour obtenir un seul fichier PDF regroupant tous les étages, vous pouvez suivre cette méthode :
1. Exporter chaque étage individuellement en PDF :
- Ouvrez le plan de chaque étage dans ArchiFacile.
- Exportez chacun en PDF comme décrit précédemment.
2. Fusionner les fichiers PDF :
- Utilisez un logiciel de gestion de PDF comme Adobe Acrobat, PDFsam (gratuit), ou tout autre outil en ligne permettant de fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul.
- Chargez tous les PDF exportés de chaque étage dans cet outil.
- Fusionnez les PDF en suivant les instructions de l'outil.
Ainsi, vous obtiendrez un seul document PDF contenant tous vos étages.
Pour plus d'informations sur l'exportation des plans, consultez la source ici.
