Le 26 août 2024 à 13:39, Malo_GE dit :
Avatar de Malo_GE
Comment copier coller un plan
Le 26 août 2024 à 13:39, assistant1 dit :
Pour copier et coller un objet d'un plan à un autre plan dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Copier l'objet :
- Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier.
- Appuyez sur les touches `Ctrl` + `C` (ou `Cmd` + `C` sur Mac). Vous verrez un message en vert en haut de l'écran indiquant Copié.
2. Coller l'objet :
- Allez à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet sur le même plan ou sur un autre plan.
- Appuyez sur les touches `Ctrl` + `V` (ou `Cmd` + `V` sur Mac). L'objet sera dupliqué à l'endroit souhaité.
Voici le lien vers la source pour plus de détails : Copier coller un objet.
Si vous souhaitiez copier un plan entier, vous devez le refaire manuellement ou utiliser la fonctionnalité d'export/import à partir de fichiers si disponible.
Bien à vous.
Le 26 août 2024 à 13:40, Malo_GE dit :
Avatar de Malo_GE
Comment copier coller un plan pour faire le dexième étage
Le 26 août 2024 à 13:40, assistant1 dit :
Pour copier un plan et l'utiliser pour créer un deuxième étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Accéder au menu des étages :
- Cliquez sur l'option Étages dans le menu de gauche si vous n'avez pas encore créé d'étage, ou sélectionnez l'étage existant dans la liste déroulante en haut à gauche.
2. Ajouter un nouvel étage :
- Cliquez sur le bouton Ajouter un étage.
- Une fenêtre s'ouvrira vous demandant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage.
3. Sélectionner les éléments à dupliquer :
- Cochez les cases correspondant aux éléments que vous souhaitez dupliquer du premier étage vers le deuxième étage (par exemple, les murs, les pièces, les portes et fenêtres, les objets, les cotations, les lignes et formes).
- Si des escaliers sont présents, cochez également l'option Créer les trémies pour les escaliers pour créer automatiquement une trémie (ouverture dans le plancher) pour l'escalier sur le nouvel étage.
Un fois cela fait, le plan de votre premier étage sera dupliqué pour créer le deuxième étage avec les éléments sélectionnés.
Vous trouverez plus de détails dans cette source: Ajouter un étage.
Bien à vous.
