Le 26 août 2024 à 12:27, Logimm Membre premium dit :
Avatar de Logimm
je souhaiterai afficher toutes les cotations de mon plan
Le 26 août 2024 à 12:27, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les cotations de votre plan, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez une pièce ou un mur de votre plan en cliquant dessus.
2. Ouvrez le panneau d'options à gauche.
3. Cochez l'option Voir toutes les cotations des pièces. Cette option vous permet d'afficher toutes les cotations de toutes les pièces de votre plan.
Vous pouvez également ajuster les autres options si nécessaire, par exemple :
- Voir les cotations : Pour afficher ou masquer les cotations.
- Voir les flèches des cotations : Pour afficher ou masquer les flèches des cotations.
Si vous avez des besoins spécifiques pour les cotations, comme afficher également les diagonales ou les cotations extérieures, vous pouvez ajuster les options en conséquence dans le même menu.
Bonne utilisation de ArchiFacile !
Le 26 août 2024 à 12:32, Logimm Membre premium dit :
Avatar de Logimm
comment convertir un mur en pièce ?
Le 26 août 2024 à 12:32, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de convertir directement un mur en pièce. Cependant, vous pouvez créer facilement une pièce en traçant des murs qui forment un espace fermé. Voici comment procéder :
1. Tracer les murs : Utilisez l'option Ajouter un mur ou le raccourci clavier `M` pour tracer les murs de votre pièce.
2. Bien jointer les murs : Assurez-vous que les murs sont bien reliés entre eux. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Un aimant aide à bien jointer vos murs.
3. Détection automatique des pièces : Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît.
Pour plus de détails sur la manière de jointer correctement les murs et créer des pièces détectables, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous avez besoin de formes prédéfinies pour des pièces circulaires ou arrondies, vous pouvez utiliser l'option Ajouter une pièce dans le menu à gauche et sélectionner la forme qui vous convient.
