Le 25 août 2024 à 07:45, CRUZY dit :
Avatar de CRUZY
peut on imprimer le plan
Le 25 août 2024 à 07:45, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez imprimer un plan sur ArchiFacile. Pour ce faire, il faut créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
- Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Export en PDF / Imprimer....
- Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
- Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Vous trouverez plus d'informations dans cette source.
Le 25 août 2024 à 08:28, CRUZY dit :
Avatar de CRUZY
PEUT ON IMPRIMER GRATUITEMENT
Le 25 août 2024 à 08:28, assistant1 dit :
L'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous devez disposer de la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour bénéficier de ces fonctionnalités.
Pour toute aide supplémentaire ou des questions spécifiques, vous pouvez utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Merci de votre compréhension.
