Le 25 août 2024 à 05:23, VdSW Membre premium dit :
Avatar de VdSW
comment nommer les pièces ?
Le 25 août 2024 à 05:23, assistant1 dit :
Pour nommer une pièce, sélectionnez-la en cliquant dessus, puis cliquez sur la liste déroulante dans le menu à gauche et choisissez le type de pièce qui vous convient.
Si vous ne trouvez pas dans la liste le nom que vous souhaitez ou si vous préférez personnaliser vos pièces, cliquez sur Textes pour ouvrir ce menu et indiquez le nom de votre choix.
Si le menu Pièce n'apparaît pas, vérifiez que vos murs sont bien reliés. Corrigez puis recommencez l'opération.
Pour modifier ou supprimer le nom d'une pièce, sélectionnez la pièce puis effacez ou corrigez le nom.
Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher comme informations sur la pièce sélectionnée à l'aide des cases à cocher de la section Textes du menu de gauche :
* Afficher le nom : Si la case est cochée, le nom de la pièce sera affiché au centre de la pièce par défaut. Vous pouvez déplacer la position du texte en cliquant dessus et en le glissant à un autre emplacement.
* Afficher les dimensions : Si la case est cochée, les cotations de la pièce seront visibles.
* Afficher la surface : Si la case est cochée, la surface de la pièce sera indiquée sous le nom.
* Afficher la hauteur : Si la case est cochée, la hauteur sous plafond HSP est indiquée sous la surface de la pièce sous la forme "HSP 250 cm" par exemple. Pour supprimer l'affichage de l'HSP, il suffit de décocher cette case.
Source
